( Citroen Jumpy ) problem z drzwiami bocznymi
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
mac_fixed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Posen
Posiadane auto: jumpy 2.0 hdi
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 21:12
witam
mam problem z bocznymi drzwiami w tym sensie ze prawa strona drzwi tam gdzie jest górna rolka odstaje i przez to szumi w czasie jazdy.
ktos mial z tym jakieś doświadczenie ?
czy da sie to jakoś wyregulować czy potrzebna jest nowa górna rolka?
czy da sie jakoś szyne przesunac zeby rolka lepiej dociskala drzwi??
licze na wasza pomoc Smile
pozdrawiam
foka666
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: citroen jumpy 2007 1.6 hdi , ford custom 2019 , jeep grand cherokee 1997 4.0 . Mercedes W140 3.5D
Piwa: 23/5
Wysłany: Nie 01 Kwi 2012, 14:29
Re: ( Citroen Jumpy ) problem z drzwiami bocznymi
Witam. mam ten sam problem, i starałem się to regulować z mizernym skutkiem, jeszcze bardziej popsułem i obiłem sobie lakier Sad więc wróciłem do poprzedniego ustawienia. nie wymieniałem rolki bo to rocznik97 i nie mam zamiaru więcej w niego dokładać, tylko rzeczy związane z bezpieczeństwem Smile mój patent banda ściągająca zamontowana za uchwyt u góry i z drugiej strony za rączkę (tylko jak wiem że będę jechał powyżej 80 Laughing ) ale każdemu wedle potrzeb, mnie takie rozwiązanie wystarcza. pozdrawiam i mam nadzieję że choć troszkę pomogłem.
komunikator tlen - status
gregu
Skąd jesteś (miejscowość / region): jelenia góra/dolnośląskie
Posiadane auto: citroen jumpy 1,9 d 2003
Wysłany: Sob 11 Sty 2014, 18:50
problem z nieszczelnymi drzwiami rozsuwanymi
Witam wszystkich jumpikowców! to auto (2003 ROCZNIK )kupiłem miesiąc temu i też jak chyba u większości miałem problem ze szparą w górnym rogu drzwi przesuwnych. wygląda na to że jest to" wada wrodzona" tego auta. Znalazłem na to prosty sposób!
Trzeba zdjąć plastikową osłonkę z zawiasu ramienia, na którym jest górna rolka. Zobaczymy tam trzy śruby, którymi zawias z ramieniem rolki jest przykręcony do drzwi. Dwie śruby po lewej stronie, górną i dolną , trzeba wykręcić do połowy (żeby drzwi nie spadły!) a tą trzecią z prawej wykręcić całkiem. Zawias odchylić i między zawias a blachę drzwi pod prawą śrubą wsunąć zwykłą, płaską podkładkę o gr. 1-1,5 mm i tą trzecią prawą śrubę wkręcić nie do końca. Najpierw dokręcić dwie śruby z lewej a potem tą trzecią gdzie daliśmy podkładkę. Zmieni to położenie ramienia z rolką i dociągnie drzwi do uszczelki.
WAŻNE!
zanim zamkniemy drzwi, żeby sprawdzić efekt zalecam odkręcenie od drzwi płaskiego bolca, który wchodzi w otwór w słupku. jeśli drzwi dobrze przylegają ten bolec przykręcić tak aby o nic nie haczył.
U mnie zadziałało, 15 minut i zero kosztów!!!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenDS5
45 900
197 000 km
53 300
115 665 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
