( Citroen C5 ) Informacje z Leksji nt FAP
rafiom
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 HDI 2003
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 20:44
Byłem na komputerze, miam problem z dużym spalaniem i brakiem mocy. Nie wywala mi błędu antipollution fault, nt. wg mechanika fap jest zapchany. Wg Leksji fap ma stan pośredni, lecz jeśli trochę potrzyma się na 3k obr. to wskazuje filtr fap załadowany. Rożnica ciśnień przy tym wynosi 200Bar( o ile dobrze pamiętam) wg wskazania. A mechanik twierdzi ze powinno być ok 80. Wiec mimo braku błędu, FAP do wywalenia?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 21:23
Re: ( Citroen C5 ) Informacje z Leksji nt FAP
i dobrze mówi - fap jest zapchany, ile wg lexii podaje gram wtrysnietego dodatku, jesli ok 250 gram to na pewno jest zapchany ( chyba ze ktoś go skasował wczesniej) wymontowac, zrobić płukanie wodą , przedmuchac powietrzem, wysuszyc i zamntowac ponownie - bedzie jak nowy, sprawdzic przy tym czy w zbiorniku dodatku jest dodatek eloys Smile
rafiom
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 23:44
Raczej wywalę FAP. Więcej problemów niż pożytku. A i pytanie o wtryski. 2.3.4 wtrysk miały wartości ok 0,5 (nie pamiętam jednostki) natomiast pierwszy miał wartość 1,2. o co chodzi?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 10:39
pamietaj ze przy wywalaniu fapa trzeba zmienic oprogramowanie ecu silnika ( cena od 600 zeta wzwyż) co do wtrysku ten o odmiennych parametrach ma za dużą róznicę do pozostałych ( przeprowadza korekte wtrysku) , coś musi "leżec" na rzeczy czyli samym wtryskiwaczu lub kondycji cylindra......
tomba313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C 5 2008 Automat/ C 3 Pluriel 2004 senso/drive /kfx 700
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 20:58
Chciałbym sie wtracic co do czyszczenia Fap , z tego co wiem zalewa sie go plynem do plukania ,pozniej pluka pod bierzaca woda ( bardzo dlugo )bez silnego cisnienia i absolutnie nie wolno dmuchac silnie powietrzem ,ma poprostu sam wyschnac w suchym miejscu .
( zrodło -szkolenie )
rafiom
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 21:49
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Dzis nastał sądny dzień, auto odpala za 10 razem. Chyba faktycznie zawalony. Mam do wyboru regeneracja z płynem za 1200zł, bądź usuniecie za 1700. I sam nie wiem co wybrać, gdyz duzo jezdze po mieście.
A mam pytanie odnośnie tego wtrysku o którym pisałem, ze odstaje od innych. Nalezy się nim zająć?wtrysk pierwszy miał 1.4(a nie jak pisałem 1.2), a reszt po ~ 0.5.
tomba313
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 22:19
znam pare przypadkow ze po usunieciu i wgraniu nowego programu ( ze staregp modelu ) sa problemy z autem wiec osobiscie sam nie wiem ( ja tez jutro bede sprawdzał zapelnienie filtra ) Ludzie ktorzy mi tlumaczyli twierdza ze z Fapem jest zle , ale bez niego jest gorzej. Daj znac jak problem usuniesz PZD
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 23:25
Jak sie dba tak się ma. Fap jest bezproblemowy. Wystarczy wiedzieć co sie robi a w zasadzie trafić w waszym wypadku na odpowiedniego fachowca a nie kolesia z laptopem i programem bo to nie to samo. Co do jednego sie na pewno zgadzam, usunięcie filtra i grzebanie w oprogramowaniu pogłębi koszty i problemy z samochodem.
Niech sprawdzą dodatek jak juz usilnie chcesz grzebać i wymuszą regenerację zdalnie 1 lub 2 razy pod rząd i sprawdzą ponownie ciśnienie rużnicowe zanim wydasz być może przedwcześnie jakieś większe pieniądze.
Prosze pytać na pw.
rafiom
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 00:33
No dobrze, jutro podjade. I w razie czego najwyżej przeczyszczę fap, skoro mogą być problemy z autem po usunięciu. A co myślicie o tym pierwszym wtryskiwaczu i tej różnicy?
rafiom
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 19:59
Ok podjęta decyzja:) w poniedziałek jadę na czyszczenie filtra fap. Natomiast ten wtryskiwacz mnie zastanawia. 1.4cm3 na wolnych z tego co się orientuje to leje. Nie wiem, który to pierwszy ale od strony skrzyni na gorze silnika słychać dziwny stuk, szczególnie na zimnym. Obstawiam ze to ten wtryskiwacz(?) Regenerować czy kupić używany?
tomba313
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 20:23
stukot to chyba podkladka pod wtryskiem ??
rafiom
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 21:24
Podkładka? ta miedziana? czyli co w tym wypadku?
tomba313
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 19:35
Może byc to podkładka przy wtrysku , trzeba ja wymienic a najlepiej we wszystkich
rafiom
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 19:15
No tak mówicie o podkładkach, a z tego co widzę wtrysk pierwszy na luzie ma 1.4mm3\cp, taka wartość osiąga się dopiero przy ok 4000 na normalnych wtryskach. czyli leje ile fabryka daje? czym może być to spowodowane?
rafiom
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 12:27
To sprawa chyba rozwiązana. Wtrysk pojechał do regeneracji. Lał jak szalony:)
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC3
41 900
57 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC5
23 990
254 754 km
