( Citroen C5 ) citroen c5 zwiększenie mocy silnika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
rafjan41
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętyokrzyskie
Posiadane auto: citroen C5
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 23:04
Witam mam pytanie do znawców tuningu mechanicznego. Jak można zwiększyć moc silnika w citroenie C5 benzyna 1,8, 125 km, w którym zamontowano instalację gazową. Pojazd jest z 2006 r ma przejechane 150 tysięcy kilometrów. W mojej ocenie ze względu na wagę nie czuć tych 125 KM mocy.Samochód do 100 km/h rozpędza się przyzwoicie ale potem jest trochę przeciętnie rzekłbym słabo.Proszę o jakieś porady czy są specjalne czipy do zwiększenia mocy i gdzie można je zamontować ewentualnie jakie są to koszty. nadmieniam ,że mieszkam w okolicach Kielc co ma znaczenie na ewentualne miejsce montażu. Question
tomba313
Skąd jesteś (miejscowość / region): kielce
Posiadane auto: C 5 2008 Automat/ C 3 Pluriel 2004 senso/drive /kfx 700
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 19:53
Re: citroen c5 zwiększenie mocy silnika
Jesli chcesz latac tym samochodem polecam Turbine , intercooler , wolny wydech 2,5 '' , duzy alternator ( bardzo mocny ) , moduł do przyspieszenia zapłonu , inne wtryski , filtr powietrza o wiekszej przepustowosci , itd , na koncu Chip do podkrecenia .
Tansza alternatywa to podtlenek azotu .
Samochod bedzie latał ( jakies 220 - 250 koni ) tylko koszty wysokie . To raczej nie ten typ samochodu , szybko go mozna zajezdzic .
Jestem z Kielc i znam ludzi od tuningu wiec jak cos to pytaj .
tomba313
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 19:56
acha chciałbym dodac ze ogolno dostepne moduły i ala Chipy do benzyniakow działaja na zasadzie odkrecenia dopływu benzyny ( oszukuja czujniki temperatury ) i auto [cenzura] cały czas na ssaniu - bardzo niebezpieczne dla silnika .
rafjan41
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 20:41
Re: ( Citroen C5 ) citroen c5 zwiększenie mocy silnika
dziękuję pięknie za informację nie chodzi mi o tak dużą moc w tym aucie. Chciałbym aby dodać mu tak ze 20 - 30 kM. Dlatego ,że auto waży chyba z 1400 kg i te 125 km ,które ma daje słabe przyspieszenie i jest trochę ociężały przy wyprzedaniu. jeśli możesz to daj jakiś namiar na osobę ,która może mi taką przeróbkę zrobić.
Tak na marginesie to zakupiłem na alegro CHIP BOXA ze sklepu internetowego ProRacing. W rozmowie , przedstawiciel sklepu powiedział ,że moduł łączy się szeregowo na przewodzie czujnika temperatury powietrza od przepływomierza . ja mam przepływomierz Siemens VDO z sześcioma przeodami i nie wiem który jest od czujnika temperatury. Ale z tego co napisałeś to ten czip może szkodzić na silnik. Proszę o jakąś radę.
tomba313
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 22:56
Tak moze uszkodzic bo bedzie oszukiwal czujnik temp. Tz ze silnik bedzie myslal ze jest jeszcze zimny i bedzie otrzymywał wzbogacona dawke paliwa .Im bogatsza mieszanka tym wyzsza temperatura spalania ,a to juz dla standartowego silnika nie zbyt dobrze . Znam przypadki ze po zastosowaniu w/w silnik został zatarty .
Co do 20 - 30 koni mocy wiecej to musze porozmawiac ze znajomymi -dam znac jak bedzie szansa .
Napisz ile chcesz zainwestowac ,bo to wazna czesc rozmowy.
ps. sciagalem niedawno zestaw ' tani ' turbo /intercooler z kompem i niiymi głupotami z USA do hyundaia 2.0 benzyna za 1700 $ plus w kielcach montaz i strojenie 2000 zł . Przyrost 70 - 100 % mocy .
rafjan41
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 10:24
Witam cię. Jak będziesz wiedział czy da radę zwiększyć moc ok 20-30 km koniecznie daj znać. Nie wiem ile mogę zainwestować .jak każdy chciałbym jak najtaniej więc proszę o jakąś ofertę i opis przeróbki( na czym miałoby polegać zwiększenie mocy) Ps. W nawiązaniu do tego czipa to opinie na allegro są pozytywne tzn moc się zwiększa a spalanie maleje, a przecież gdyby auto cały czas chodziło na ssaniu to spalanie by znacznie wzrosło. da się to jakoś wytłumaczyć. Pozdrawiam Rafał.
tomba313
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 20:56
Opinie na allegro wystawione 2-5 dni po zakupie .Osobiscie nie zamontuje tego w benzyniaku . W moim C 5 2.0 HDI mam Chipa ktory zwiekszył mi moc o 30 % ( 172 KM ),ale zarazem zwiekszyla sie dawka SADZY która wedruje do filtra FAP to tez jest minus .W dieslach podniesienie mocy Chipem to zaden problem , a w benzynie ( bez turbiny ) to porazka . Kazdy mądry mechanik ci powie to co ja .Jesli chcesz miec wiecej mocy wykonaj SWAP na 2.0 albo cos z turbo ( najlepiej z anglika ) , albo kup podtlenek azotu .
tomba313
Wysłany: Pon 19 Mar 2012, 21:20
Dzis dowiedzialem sie ze mozna kupic dobrego Chipa wraz z wgraniem nowych map w kompa .Mam kumpla tylko nie wiem czy bedzie mu sie chcialo to zrobic . dam numer jak cos moze da sie namowic .
kocurcpsm
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorzów Wielkopolski
Posiadane auto: Citroen ZX kombi 1,9 Diesel 1995
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 12:49
20-30 kM do bardzo duzo jezeli chodzi o dolozenie, 125 a 150 kucykow to wielka roznica Razz
Smile
konrad2501
Posiadane auto: c5 3,0 v6 2004r minicooper 1,6l 2001r
Piwa: 1/3
Wysłany: Sob 02 Kwi 2016, 20:24
Kup cytryne z wiekszym motorem np. 3.0 V6 Wink
Dray
Skąd jesteś (miejscowość / region): 3City
Posiadane auto: Megane RS
Piwa: 38/1
Wysłany: Czw 27 Lip 2017, 19:52
[quote="tomba313"]Jesli chcesz latac tym samochodem polecam Turbine , intercooler , wolny wydech 2,5 '' , duzy alternator ( bardzo mocny ) , moduł do przyspieszenia zapłonu , inne wtryski , filtr powietrza o wiekszej przepustowosci , itd , na koncu Chip do podkrecenia .
Raczej błyskawicznie pójdzie sprzęgło, skrzynia, przeguby i na końcu sam silnik, nie licząc bardzo wysokich kosztów samej przeróbki.
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Sob 29 Lip 2017, 19:32
Oczywiście, że tak by było Very Happy Very Happy Very Happy , śmiech na sali.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15 900
235 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenC3
38 000 km
51 800
171 000 km
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
