( Citroen Xsara ) tylna belka
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
lysol29
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELICZKA
Posiadane auto: XSARA 1.9TD
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 18:25
tylna belka
czy jest opcja podniesienia tylu w xsarce ,ponaprawie tylnej belki w dalszym ciagu tyl auta nisko siedzi prozse o jakies rad .Pozdrawiam.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 18:33
Re: ( Citroen Xsara ) tylna belka
tak przestawia sie na drążkach skrętnych trzeba było od razu ustawic przy naprawie belki
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
lysol29
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 18:44
tylna belka
czy jest to realne do zrobienia we wlasnym zakresie
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 20:07
Nie jeżeli nie masz o tym zielonego pojęcia..Smile Trzeba wybić drążki i przestawić w tak umiejętny sposób żeby nie okazało się że z jednej strony masz 5cm więcej prześwitu niż z drugiej..Smile
gizmo_kupa
Posiadane auto: Citroen Xsara
Piwa: 4/1
Wysłany: Pon 26 Mar 2012, 22:06
Jeśli tył siedzi nisko, być może masz po prostu wytelepane amortyzatory. Podjedź do mechanika i niech obejrzy w jakim stanie są właśnie amorki - żeby się nie okazało, że znowu zużywasz świeżo zregenerowaną belkę - zużyte amory nie pracują idealnie góra-dół, ale też trochę na boki, przez co dają większe wibracje na mocowaniach wahaczy belki...
_______________________
Wiem jak ważne są przepisy ruchu drogowego...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
17 500
147 007 km
