( Citroen Xantia ) Centralny zamek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
mr.cameleon
Posiadane auto: xantia 1.9 td
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 23:32
Centralny zamek
Witam. Mam problem z centralnym zamkiem, a mianowicie po deszczu nie działał. Otwierałem i zamykałem tylko kluczem. Gdy było ciepło to wszystko było OK. Teraz przestał działać na dobre. Czy ktoś miał podobny lub taki sam przypadek. Nie mam kluczyka z pilotem.
mr.cameleon
Wysłany: Sob 17 Mar 2012, 23:15
Centralny zamek
Witam. Ponawiam pytanie: czy ktoś wie gdzie może być usterka , gdzie może przedostawać się wilgoć bo sprawdziłem i nigdzie nie znalazłem wody. Czy może gdzieś skorodowała instalacja, a może nie wiem co? Prosiłbym o jakąś podpowiedź bo nawet nie mogę zatankować auta, centralny nie otwiera nawet wlewu paliwa.
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 15:05
Re: ( Citroen Xantia ) Centralny zamek
próbowałeś otwierać kluczykiem z obu stron auta?
Centralka sterowania zamkiem jest pomiędzy przednimi fotelami pod obudową tunelu za dźwignią zawieszenia.
mr.cameleon
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 21:36
Centralny zamek
Dzieki za zainteresowanie moim problemem. Próbowałem otwierać z obu stron pojazdu i nic. Centralkę znalazłem i gdy dawałem masę na otwarcie lub zamknięcie wg schematu to nie było żadnej reakcji. Tak wygląda jakby była gdzieś przerwa w kablach. Działo się tak zawsze po deszczach.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 20:59
przekaźniki w sterowniku cykają jak dajesz masę itp.?
Może sterownik nie ma zasilania- trudno na odległość określić...
nie miałem takiego problemu.Spróbowałbym zdjąć obudowę centralki i zewrzeć styki przekaźnika ręcznie...sterowanie nie koniecznie musi być masą...
mr.cameleon
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 21:23
Centralkę rozbierałem i jest tam jakiś elektroniczny układ i nie ma styków tak jak w zwykłych przekaźnikach. Zasilanie do centralki dochodzi, ale nie dochodzi do zamków w drzwiach. Nie wiem czy jest jakiś punkt gdzie mogła zardzewieć intalacja? Ciągle czepiam się tej wilgoci bo tak sądzę że ten problem mam przez nią. Może się mylę!?
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sro 04 Kwi 2012, 12:22
Ja bym zrobił tak:
zdejmij tapicerkę drzwi od kierowcy,znajdź siłownik c.z.i spróbuj podpiąć bezpośrednio zasilanie do siłownika powinien się zamknąć-otworzyć.Co do centralki muszą być 2 przekaźniki w środku(u mnie były zaraz za wchodzącymi kablami)Który rocznik Xantii to jest?
Co do wilgoci to potrafi robić cuda z prądem w aucie
A po wciśnięciu kołka w drzwiach przednich zamyka się???
http://klub.citroen.triger.com.pl/imgupload/downloads/instrukcja_montazu_radiowego_sterownika_cz.pdf
Poglądowo może się przydać
mr.cameleon
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 14:59
Jest to '95r. 1.9td, hatchback, wersja x1. Po wciśnięciu kołków drzwi przednich nie ma żadnej reakcji. Będe musiał poszukać tych przekażników co opisujesz.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 18:39
Witam! To w tej szarej puszce na rysunku.Ale jeżeli nie reaguje spróbuj podłączyć zasilanie pod ten siłownik np z zapalniczki(w odpowiednie miejsce oczywiście Wink,a jak posiadasz miernik sprawdź czy dochodzi plus.Wygląda na brak napięcia w siłowniku-matce może złączka w tym miejscu gdzieś zaśniedziała(wracając do wspomnianej wilgoci) .A bezpiecznik???Kurcze szkoda,że tak daleko na pewno byśmy coś zdziałali,bo tak to trochę po omacku...Jeszcze zostaje jedna możliwość-miejsce,gdzie wchodzą kable do drzwi.Może pękł od otwierania i zamykania(mało prawdopodobne,ale możliwe)
mr.cameleon
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 12:54
Witam. Bezpieczniki sprawdzałem i są ok oraz nie ma tam widocznych śladów wilgoci. Puszkę tą szarą rozbierałem i też sucho (jest tam tylko elektoniczny układ bez przekaźników) złączka czysta, kable w przelotkach drzwiowych też są dobre. Poza tym tak jak napisałeś jest małe prawdopodobieństwo uszkodzenia ich w tym samym czasie. Zasilanie i masa na centralce jest prawidłowa. Podłączałem zasilanie do centralki wg schematu i brak reakcji. Po świętach rozbiorę jeszcze raz całe wnętrze i może uda się znaleźć gdzie jest przerwa w układzie. A tym czasem ŻYCZĘ MIŁYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT.
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Sob 07 Kwi 2012, 19:36
Witam! Sprawdziłbym jeszcze podłączając napięcie do siłownika w drzwiach bezpośrednio z akumulatora i czy zadziała...Więcej tak na sucho do głowy na razie mi nie przychodzi...Jak naprawisz napisz.Kurcze-ciekawe??? Laughing
WESOŁYCH,SPOKOJNYCH,RODZINNYCH ŚWIĄT
mr.cameleon
Wysłany: Sro 18 Kwi 2012, 18:38
Witam. Auto naprawione. Po rozebraniu jeszcze raz tapicerki sprawdziłem czy intstalacja jest ok (sprawdziłem przejście każdego kabelka i było dobrze) Wyrzuciłem centralkę zamka i zastosowałem jakąś używaną uniwersalną z innego auta którą podpiąłem do istalacji oryginalnej. Ominąłem czujnik podczerwieni na podsufitce i zadziałało. Wszystko jak na razie jest OK. Kiedyś zamontuję centralkę na pilota, a teraz w zupełności mi to wystarczy. Otwieram i zamykam z klucza tak jak miałem. Dzięki za zainteresowanie i za to małe piwko Very Happy
radzio77
Piwa: 225/3
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 14:39
Więc nawaliła centralka!Gratuluję udanej naprawy!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenC-Elysée
32 900
107 000 km
CitroenC4 Picasso
36 000
197 000 km
CitroenC5
25 900
264 587 km
CitroenDS5
53 500
129 000 km
