( Citroen C4 ) Nieszczelność klimy - gdzie najczęściej?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
vojtek
Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDi 2006
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 21:10
Po napełnieniu klimatyzacji okazuje się, że jest ona nieszczelna. Była nabijana dwukrotnie z kontrastem i mój "podstawowy" mechanik nie znalazł nigdzie miejsca nieszczelności. Podejrzewam, że skoro na zewnątrz wszystko jest w porządku, to nieszczelność musi być gdzieś wewnątrz pojazdu (za przednim panelem?). Czy jest to usterka charakterystyczna dla C4, czy to raczej coś niestandardowego? Gdzie zwrócić się z naprawą?
rob911
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: C4, VTS, 2.0HDI, 136KM, 2006
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 21:39
Re: ( Citroen C4 ) Nieszczelność klimy - gdzie najczęściej?
u mnie chłodnica była dziurawa, i to podobno było nie do naprawy gdzieś na dole "skorodowała" i nie było sensu tego naprawiać, rocznik 2006
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 22:00
najczesciej zżera chłodnicę Smile
vojtek
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 23:33
Ja też mam 2006. Jaki jest koszt naprawy? I na kontraście nic by nie wyszło faktycznie?
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 08:11
jak duży jest wyciek ? jak szybko schodzi czynnik? warto sprawdzić uszczelnienie sprężarki szczególnie na wałku przysprzęgle jesli nic nie widac na chłodnicy
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 11:15
mi też zżarło chłodnicę (2005 r.) Koszty wymiany z nabiciem i odgrzybieniem 800 zł
vojtek
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 09:07
Czynnik schodzi w krócej niż 12h. Dziś jadę do innego mechanika na diagnozę - zobaczymy.
rob911
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 18:15
nowa chłodnica klimatyzacji 460 zł, wymiana samodzielna [bardzo proste] nabicie różnie, ja nabiłem za 50 zł.
Na kontraście było widać, cały silnik na dole świecił.
vojtek
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 22:13
Podobno coś nie tak ze skraplaczem. Wymiana na nowy + nabicie 800zł.
polmarki
Skąd jesteś (miejscowość / region): Iława
Posiadane auto: citroen c4 2.0hdi 136KM VTS 2006 rok
Wysłany: Wto 07 Maj 2013, 21:50
citroen c4 udzkodzona chłodnica klimatyzacji
Mam też uszkodzoną chłodnicę klimatyzacji. Na allegro jest sporo ofert nowych chłodnic po 300zł Czy Ktoś wstawiał taką chłodnicę czy nie ma problemów z jakością ( wykonanie i szczelność)
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sro 09 Kwi 2014, 18:58
Panowie po nabicu klimatyzacji zaczelo mi syczyc w srodkwoych nawiewach.. Mial ktos kiedys tski problem?czy moze byc nieszczelny parownik? Na zewnatrz jest wszystko okk;)
zaba45
Posiadane auto: C4 Coupe 1.6 VTR+ Lpg 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 09:00
Ja mialem wymiane chlodnicy w chwili zakupu samochodu ,byla dziurka . Koszt nowej 500zl
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 09:40
Re: citroen c4 udzkodzona chłodnica klimatyzacji
wymieniałem teraz NRF pasuje bezproblemowo plus komplet nowych uszczelniaczy ( oringów - 14 zł w ASo) aha ważne- te zamienniki są grubsze chyba o 4 mm w radiatorze ale nie ma to wpływu na montaż plastiki sa takie same
samodzielna wymiana prosta jak drut - odchylasz chłodnice cieczy i wyciagasz chłodnicę klimatyzacji
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Czw 10 Kwi 2014, 09:56
jacekczewa a jak sprawdzic stan chłodnicy ? Przy nabijaniu klimy maszyna nie pokazywala ze nie jest szczelny obieg..
A zeby ja wymienic trzeba zdejmować zderzak ? Masz moze jakies zdjecia jak to zrobic itp ?
A i dowiadyewalem sie o chłodnicy to sa dwa rodzaje, jeden z wyjsciem w strone reflektora a drugi w strone silnika.
Który moge miec ?
ajaxdg
Posiadane auto: Citroen C4, coupe, VTR, 1.6 hdi 90KM
Wysłany: Pon 02 Cze 2014, 11:26
Witam, mam podobny problem, po nabiciu klimy z kontrastem mechanik nie widzi żadnej nieszczelności, jednak cała klima uciekła w przeciągu 3 tygodni.... Macie jakiś pomysł? to musi być jakiś bardzo mały wyciek...
Citroen c4 Coupe 2006r
..doczytałem, 80% przypadków to chłodnica, mam nadzieję że jutro ktoś ogarnięty zarknie na nią
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC5
27 500
199 000 km
