( Citroen C3 ) Hamulce
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
grzechotnik
Posiadane auto: citroen c3 1.4
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 22:12
Hamulce
Witam. Mam dziwną sytuacje z przednimi hanmulcami, tak mi się wydaje.
Gdy jest chłodno i często używając hamulca, na przykład po mieście jest wszystko OK. Gdy jadę monotonnie, ze stałą prętkością bez urzywania hamulca po przejechaniu około 50 km nagle zaczynają mi piszczeć hamulce i lekie uczucie hamowania na kierownicy, lekie skręcenie kierownicą lub przyhanmowanie na jakiś czas eleminuje hałas i jest OK, ale po chwili sytuacja powraca. Robiąc postuj około 15 min pozwala na spokojne przejechanie jakieś 10 km. Gdy po takiej jeździe wjeżdzam na teren, gdzie czesto używam hamulca wszystko jest OK.
Na początku wymieniłem klocki, nic się nie zmieniło.
Następnie wymieniłem tarcze hamulcowe i dalej nic.
Sprawdziłem tłoczki, pracują bez zarzutów, dolałem i upusciłem troche płynu hamulcowego. Dalej nic.
Co robić, może wymienić cały płyn hamulcowy.
Może ktoś ma inny sposób na tą sytuację. pozdrawiam.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 23:27
Re: ( Citroen C3 ) Hamulce
Niedawno na trasie miałem podobnie,delikatny pisk(tak wysoki) wytrzymałem przez 15 minut następnie ucichło i 2 godziny był spokój. Nic nie będę wymieniać wiem ,że wszystko jest ok.
grzechotnik
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 17:25
Witam. Ten pisk jest przerażający, ta sytuacja nie jest jednorazowa, tak jest ciągle.
violinka
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: Aygo 2007
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 17:46
Hej, mam DOKŁADNIE to samo! Szlag mnie trafia. Wymieniałam z przodu klocki na nowe świetnej jakości i dalej to samo. Teraz tutaj przeczytałam, że wymiana z tyłu i tarcz też nic nie dała Sad Mija z godzina jazdy lub z 40-50 km przejechane i zaczyna się pisk, lekkie ruchy kierownicą na chwilkę go eliminują ale powraca. Na 100% to się dzieje po "rozgrzaniu" silnika, auta, hamulców itp. bo NIGDY to się nie dzieje kiedy jadę np. rano 5-10km, przerwa, potem znowu jadę i cisza, ale dłuższy odcinek jazdy i zaczyna się ten pisk Sad
grzechotnik
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 19:27
Gdybam sobie tak, może wina leży po stronie serwa, może podczas pracy jest niedostateczne podciśnienie, lub zawór w serwie od wspomagania przepuszcza i podczas dłuższej pracy silnika wzrasta delikatnie ciśnienie w przewodach hamulcowych i zmienia odstemp klocków od tarczy, co skutkuje delikatnym hamowaniem. Mogę się mylić nie jestem fachowcem w tej dziedzinie, po prostu szykam sposobu, a nie chciałbym się narażać na następne koszty.
grzechotnik
Wysłany: Nie 22 Kwi 2012, 21:41
Witam. Po dokładnym sprawdzeniu hamulców, okazało że mam skrzywioną śrubą, prowadnicy hamulca, po wymianie koło przestało się grzać i narazie po przejechaniu 300 km jest OK. Myślę, że to był problem. Pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
51 800
171 000 km
CitroenC5
25 000
259 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
