Dołączył: 12 Sty 2012 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa Posiadane auto: XP 2.0 HDI
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 11:34
Brak mocy i pali się kontrolka silnika
Mam problem, otóż pewnego pięknego dnia (-25 st.C)podczas jazdy zapaliła się kontrolka silnika i auto miało o ok połowę mniej mocy. Zatrzymałem się zgasiłem auto a silnik chodzi jeszcze przez ok 3 sekundy po przekręceniu kluczyka. Odpaliłem zgasiłem i to samo, dopiero za 3 razem kontrolka zgasła i do dziś kiedy się zapaliła i tak jest cały czas i obiawy te same. Co to może być
Byłem umówiony na podpięcia pod kompa, ale podczas wymiany filtra paliwa uszkodziłem go nowy zamówiony ale będzie po niedzieli więc się pytam Was może coś poradzicie w temacie.
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Brak mocy i pali się kontrolka silnika
Masz problem z zaworem regulacji cisnienia na pompie WC - pomaranczowa wtyczka - jest przytkany, jest w nim mikroskopijne sitko tóre można przetkać aczkolwiek rzadko to pomaga , najczęściej zawór trzeba wymienic na nowy - koszt ok 350 do 500 zeta , przy wymianie filtra paliwa zachwaj należyta czystośc - kielich filtra należy dokładnie wyczyścic , wypłukac aby opiłki i smieci które w nim sa nie przedostaly sie wlasnie w kierunku pompy WC i poraz kolejny nie zasyfiły zaworu regulacji ciśnienia.
Mi sie wydaje ze nie uszkodziles bo ostatnio mialem wiele takich przypadkow(nieautoryzowany serwis P/C) , trzeba podgrzac np suszarka filtr paliwa i przewody przy nim i skasowac defekt pod kompem i bd chodzic...
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 17:02
Kolego ja uszkodziłem obudowę filtra paliwa, więc auto musi stać w filtrze był syf więc może coc się przytkało?? A mam pytanie czy mój Xsara Picasso 2.0 HDI 2001 rok posiada Common Rail lub też pompowtryski????, czy jest to zwykły silnik, bo jak patrzyłem ten czujnik do regulacji to jest do Common Rail.
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 18:42
OK to już wiem, że mam CR. Teraz pytanko czy konieczna bedzie wymiana czujnika czy może zastosować jakiś środek do paliwa do czyszczenia układu wtryskowego.
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 19:18
Aha, jeszcze jedna sprawa, to że spadek mocy i kontrolka silnika się pali to sprawa Regulatora ciśnienia paliwa, a co może być przyczyną że jak gaszę auto kluczyk jest w pozycji 0 to auto jeszcze pracuje ok 3 sekund po przekręceniu kluczyka??????? Wiem, że wszystko wyjdzie po podłączeniu pod kompa ale może ktoś coś wcześniej doradzi (może miał podobny przypadek)
witam.
CZy ktos z uzytkowników może mi pomóc. Posiadam XP 2.0 ben+ lpg 2004 automat. Smochód przy temperaturze poniżej 15st na dworze ciężko odpala jak już zaskoczy to przez jakis czas chodzi jak traktor, wrzucam pozycje D dodaje gazu a on gaśnie. Normalnie zacznie chodzic jak go powtórnie odpalę po tym jak zgaśnie albo poczekam jak sie silnik rozgrzeje. Dzisiaj ciezko było go odpalić przy -2st dodatkowo zapalił sie ENGINE FAULT _________________ popo
Mam ten sam problem od dłuższego czasu z picasso z LPG
Rano po odpalaniu musi pochodzić 30 sek i dopiero jak się rozgrzeje to wtedy można ruszyć.
Mechanik podmienił mi komputr i nic to niedało.
Wymieniłem listwę na świecach i też bez poprawy.
Sprawdzono całą elektrykę i bez zmian.
Ostatnia rzecz jaką sugerował mechanik to pompa paliwa ale jak jadę na gazie i przełącze na benzynę to nie mam problemów.
Na komp nic nie pokazuje.
Może ktoś ma jakiś pomysł.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
