( Citroen Xantia ) Bardzo słabe hamulce z tyłu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
Tomusito
Posiadane auto: Peugeot 307 2.0 16v 136km
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 18:11
Witam wszystkich, potrzebuje pomocy a mianowicie moja cytrynka nie hamuje z tyłu.... nie mam pojecia co jej jest ,wymieniłem płyn w całym układzie hamulcowym( przepompowałem chyba ze 3 litry ) i dalej nie hamuje, tłoczki przy wymianie klocków weszły lekko. dodam że swieci sie kontrolka od abs ale to chyba nie ma nic wspólnego z tym ze samochod nie hamuje. a i zawieszenie i wpomaganie działaja idealnie. z góry dzieki za pomoc.
leiden
Piwa: 187/12
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 18:52
Re: ( Citroen Xantia ) Bardzo słabe hamulce z tyłu.
problem leży w korektorze siły hamowania zapieczony Exclamation
Tomusito
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 20:01
Dzięki za odpowiedz ale patrzyłem dziś i tam nie ma korektora hamowania tzn. pod podłogą idą dwa przewody po jednym na koło od samego przodu auta . Chyba że go nie widziałem ,ale normalnie to jest gdzieś na tylnej osi. A jeśli on tam jest to gdzie sie znajduje.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 23:38
Jak masz ABS, to nie masz korektora. Jak odpowietrzałeś to auto było w najwyższym położeniu? bo inaczej czasami się nie odpowietrzy.
Tomusito
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 23:48
Tak ,samochod był podniesiony na maxa, a nie wiesz czasami czy problem nie tkwi w tym ze abs nie działa ?? moze moduł abs jest uszkodzony-zablokowany ,spotkałeś sie kiedyś z czymś takim ?? bo normalnie jak abs nie działa to samochod hamuje...
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Nie 04 Mar 2012, 12:26
Jak padnie czujnik ABS, to wtedy świeci kontrolka, ale hamulce działają normalnie, ale padnięty moduł może robić kuku. Pomierz sobie czujniki jaką mają oporność, żeby to wykluczyć. A jak robiłeś przy tych hamulcach to nie dostało się jakieś świństwo do przewodów? bo one są stosunkowo cienkie.
Tomusito
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 08:39
Dzieki wszystkim za odpowiedzi, problem został rozwiązany, a mianowicie uszkodzony jest moduł abs, chyba jest zakleszczony w środku bo nie wysyła ciśnienia na tylne lewe koło wcale i na prawe ledwo coś poleci... Teraz allegro i modlić się zeby w miare dobry kupić Smile)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
CitroenC4 Aircross
39 999
224 000 km
CitroenC5
29 600
290 000 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
CitroenC3
49 000
70 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
