Dołączył: 01 Sty 2010 Posty: 26 Skąd jesteś (miejscowość / region): O/ Nysa Posiadane auto: fiat punto I S55
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 23:47
hamulec ręczny zamarzł
po dwóch tygodniach wsiadam do samochodu który był na ręcznym, próbuje cofnąć tylnie koła blokują, chciałem żeby ręczny póscił przy gazowałem ręczny póścił, podjechałem pare metrów do przodu chcialem zachamować hamulcem nożnym i hamulec nie działał wogóle, zauwazylem wyciek koło rury wydechowej miedzy tylnimi kołami.. moje auto citoren saxo 2000r co może byc przyczyną? dzieki za odpowiedź
Dołączył: 31 Paź 2010 Posty: 2011 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzozów Posiadane auto: Grand scenic 1,9 dci r 2006
Piwa: 166/1
Wysłany: Sob 03 Mar 2012, 08:54
Re: ( Citroen Saxo ) hamulec ręczny zamarzł
Jak zostawiłeś auto na ręcznym, na dwa tygodnie to prawie na pewno szczęki przyrdzewiały Ci do bębnów i bez rozbierania ściągania i czyszczenia bębnów papierem ściernym się nie obejdzie. Możliwe, że przy okazji pękł przewód hamulcowy, lub gdzieś jest wyciek. (Narządy nie używane zanikają )
Pozdrawiam _________________ Pomogłem - napisz na koniec jak rozwiązałeś problem.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-zawieszenie
