( Citroen Xsara Picasso ) hałas po odpaleniu (1,8 benzyna)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
LukaszF
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: xsara picasso 1.8
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 20:00
Witam. Mam mały problem. Po odpaleniu od strony alternatora (tamta okolica) przez ok 20s dochodzi dźwięk szurania słyszalny wewnątrz auta). Dźwięk ten zaraz ustaje ale jak np uruchomię dmuchawę to dźwięk ten ponownie się pojawia na chwilę. Przez ostatni tydzień było ok ale problem powrócił. Sprawdzałem ostatnio u mechanika ale miałem pecha bo autko w ten dzień zachowywało się ok. Ręcznie kręciliśmy paskiem osprzętu i z żadnej rolki nie dochodził niepokojący dźwięk. Może ktoś miał coś podobnego to proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony przez LukaszF dnia Wto 06 Mar 2012, 14:37, w całości zmieniany 1 raz
mario1980
Skąd jesteś (miejscowość / region): świdwin-zach.pom
Posiadane auto: xsara picasso 1.8 16v,Opel Vectra 1.8 16V
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 02 Mar 2012, 10:18
Re: hałas po odpaleniu (1,8 benzyna)
LukaszF napisał:
Witam. Mam mały problem . Po odpaleniu od strony alternatora (tamta okolica) przez ok 20s dochodzi dźwięk chrobotania dźwięk słyszalny wewnątrz auta). Dźwięk ten zaraz ustaje ale jak np uruchomię dmuchawę to dźwięk ten ponownie pojawia się na chwilę . Przez ostatni tydzień było ok ale problem powrócił. Sprawdzałem ostatnio u mechanika ale miałem pecha bo autko w ten dzień zachowywało się ok. Ręcznie kręciliśmy paskiem osprzętu i z żadnej rolki nie dochodził niepokojący dźwięk. Czytałem na innych forach że może być to sprzęgło alternatora bądź napinacz. Może ktoś miał coś podobnego to proszę o poradę.
Sprawdz może łożyska na altku,być może jak włanczasz dmuchawę to alternator zostaje obciążony i łożyska jęczą
skype status
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Czw 29 Mar 2012, 07:52
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) hałas po odpaleniu (1,8 benzyna)
Powiem ci za ja kiedys mialem tez dziwny przypadek ale z lewej strony cos mi latalo jak skrecalem albo chamowałem, tez kolo rozebralem w zawieszeniu wszystko bylo ok, dostawalej jobla, po dluszym czasie znalazlem to, co sie okazalo w samym nawiewie od kierowcy lezal patyk od loda jak go wyciagnelem to sam z siebie sie smialem, poprostu dziecko mo patyka wsadzilo do nawiewu, a wiec moze i tobie cos wpadlo. Popatrz moze to tez jakas blachoska moze byc.
LukaszF
Wysłany: Czw 14 Cze 2012, 23:43
Więc jest tak u mechanika stwierdzono, że to pompa wspomagania hałasuje i cieknie oraz łożysko klimy szumi i napinacz paska osprzętu (obracając ręcznie kołem alternatora nie stwierdzono nieprawidłowości) . Wszystkie te elementy zostały wymienione. Również nowy jest rozrząd pompa pasek i rolka z napinaczem. Mogę dodać, że szum ten jest raczej tylko jak jest silnik zimny przy odpaleniu, nie zawsze ten problem występuje i jak włączę nawiew czy klimatyzacje szum ten pojawia się na kilka sekund. Proszę o radę.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
49 300
155 680 km
CitroenC5
26 000
199 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4
21 900
176 000 km
CitroenC4 Cactus
36 700
184 900 km
