( Citroen C4 Picasso ) Wymiana oleju w ręcznej-automatycznej skrzyni biegów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy.
blachu
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6 HDI 2008
Wysłany: Pon 27 Lut 2012, 15:25
Mam C4 picasso, przebieg ok 140tys km. w serwisie chciałem aby wymienili mi olej w skrzyni biegów ("ręczny" 6 biegowy automat) a uzyskałem informację, że w tych skrzyniach to oleju się nie wymienia.
Tłumaczyłem, że to nie jest pełny automat ale albo coś źle mówiłem, albo mnie "olali".
Moje pytanko do fachmanów to czy wymienia się olej w takiej skrzyni biegów i na jaki ?
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 10:36
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Wymiana oleju w ręcznej-automatycznej skrzyni biegów
Teoretycznie się nie wymienia. Jednak teoria teorią, a praktyka praktyką.
Można wymienić najlepiej na Motul 75W80, pełny syntetyk. Z tego co wiem to wchodzi chyba dwa litry i wlewa się go przez odpowietrznik skrzyni.
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Wto 28 Lut 2012, 18:41
kolego a jaki olej do zwykłej skrzyni c 4 1,6 hdi i co ile się wymienia??? : shock:
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
Filip_WR
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 2.0 HDI FAP
Wysłany: Wto 03 Kwi 2012, 15:18
Witam. Te dwa litry to jest wszystko co wchodzi do skrzyni czy coś zostaje?
Musiałem rozkręcić skrzynie i teraz nie wiem, czy 2 litry oleju wystarczą jak nic nie było w środku Sad
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Czw 05 Kwi 2012, 16:57
Jeżeli rozkręcałeś skrzynie to wlej dwa litry i nic więcej, jeżeli byś wymieniał po spuszczeniu przez korek spustowy to wlewa się 1,8 l.
Filip_WR
Wysłany: Pią 06 Kwi 2012, 09:52
Dzięki Guzior, o to mi własnie chodziło.
golofs
Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie
Posiadane auto: A140
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 12:16
Mówicie że nie trzeba wymieniać oleju a piszecie parametry na jaki zmienić olej.
To wymienia się ten olej w skrzyni czy nie ?
gadu-gadu skype status
Guzior
Piwa: 31/0
Wysłany: Wto 15 Kwi 2014, 23:46
A co ma jedno do drugiego bo jakoś nie rozumie Shocked serwis twierdzi że się nie wymienia, a decyzja nalezy do ciebie Very Happy
golofs
Wysłany: Sro 16 Kwi 2014, 07:55
Stara szkoła głosi że wymienia się olej s krzyni mechanicznej co 200 tyś chyba sie do tego zastosuje
giant
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz
Posiadane auto: C4 PICASSO EXCLUSIVE 1.6 HDI DV6TED4 FAP 9HZ + manula BE4 L 2008r.
Wysłany: Sob 14 Mar 2015, 21:58
Dla silnika 1.6 HDI FAP 110KM (6,7,i 8-ma cyfra w VIN to : 9HZ, czyli z FAP'EM)
Silnik (DT) DIESEL TURBO DV6TED4 FAP : TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 3.8l
Przekładnia ręczna BV BE4/5 L : TOTAL TRANSMISSION BV 75W80 1.9l
Płyn chłodniczy REKOMENDOWANY Special product
POLECANY GLACELF AUTO SUPRA
Płyn hamulcowy HBF 4
Ponieważ skrzynia nie ma korka przelewowego, należy wlać odmierzoną ilość do pustej skrzyni. O 100ml nie chodzi Wink
Wlewamy przez odpowietrznik. Wężyk fi 12mm 0,5mb wystarczy, mini lejek ze sklepu gospodarczego za 1,5pln i już.
Jeśli w ogóle wymiana jest potrzebna Wink
Bouzouki
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 1.6 hdi 2007
Wysłany: Czw 18 Cze 2015, 16:34
Witam Wszystkich
Czy do Cytryny C4 Picasso 1.6 hdi manual 2007 rok do skrzyni biegów będzie pasować olej Total Transmission Syn Fe 75w90? Pozdrawiam
adamz5jeep
Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Ireland
Piwa: 0/6
Wysłany: Pią 30 Paź 2015, 00:54
dziwna ta skrzynia u mnie tez zaledwie 0,5 litra w niej bylo ? 176 tys na liczniku
https://www.youtube.com/user/adamz5jeep/videos
skype status
adamz5jeep
Piwa: 0/6
Wysłany: Sob 05 Gru 2015, 00:31
ok znalazłem problem uciekał olej na uszczelniaczu półosi dlatego bylo tylko pol litra
skype status
mieeetek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lodz
Posiadane auto: C5 Tourer 2.0 163 km 2010r
Wysłany: Pon 08 Lut 2016, 22:43
Witam chciałem się dowiedzieć jaki olej i ile do skrzyni manualnej w C5 Tourer 2.0 z 2010 164 km.
Jak spuscic stary olej i w którym miejscu nalewa się nowy? Czy przy wymianie powinienem jeszcze coś wymienić czy zrobić? ?
Chciałem zdjąć plastikowa osłonę silnika i nie bardzo chce zejść, nie chciałbym nic urwać. Gdzie są jakieś blokady?
tomi500
Posiadane auto: C4 Picasso 1.6e-hdi
Piwa: 4/6
Wysłany: Wto 22 Mar 2016, 09:51
Korek spustowy C4 Picasso
Witam!
Chciałem zapytać gdzie w C4 Picasso 20011 1.6 HDI MCP,znajdę korek spustowy i ewe.na jaki jest klucz i rozmiar.Z góry sory za lenistwo,że sam nie sprawdziłem ale nie mam dostępu do kanału narazie.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia- układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
C5
58 900
179 800 km
opolskie
C5
29 900
177 799 km
C4 Picasso
37 900
130 645 km
C3 Aircross
85 900
327 km
C4 Picasso
56 990
123 874 km
