( Citroen C5 ) Citroen C5-depollution system faulty
dues
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gorlice
Posiadane auto: C5, 2005r. 2.0 HDI
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 16:43
Jestem posiadaczem Citroena C5 II 2.0 HDi, przebieg 200 tyś. km.
Przed tygodniem gdy paliłem samochód na mrozie wyskoczył komunikat że wykryto wodę w filtrze paliwa. Następnego dnia w drodze do pracy gdy dodałem gazu pod górę (ok.2,5 tyś. obrotów) zapaliła się pomarańczowa kontrolka silnika i wyskoczył napis "depollution system faulty" który gaśnie po 5ciu odpaleniach silnika. Po tym filtr paliwa wymieniłem na nowy-był mocno zamarznięty i sporo śmieci w nim było-jednak błąd nadal się pojawia. Dziś dodatkowo gdy chciałem wyprzedzić pod górę samochód nagle zaczął szarpać, stracił moc i nie dało się "wykręcić" więcej niż 3 tyś. obrotów. Zdarzyło mi się już raz coś takiego pół roku temu ale wtedy nie towarzyszył temu żaden komunikat. Po ponownym odpaleniu problem znikł i samochód jedzie jak szalony. Czy to już powód by pojechać z nim do serwisu? Pytam ponieważ chciałbym uniknąć zbędnych wydatków. Pamiętam że gdy przed rokiem (wtedy miałem inny problem) podpinałem C5 u mechanika pod komputer wykrył także błąd EGR ale nie potrafił powiedzieć dlaczego się pojawia a że z samochodem nie było problemu nie przejmowałem się tym. Czy EGR może wymagać czyszczenia? Dam radę zrobić to sam?
Z góry dzięki za odpowiedź.
Seqla
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jeziora Wielkie/kuj pom
Posiadane auto: Citroen C5 I 2.0 HDI 2002
Wysłany: Wto 21 Lut 2012, 14:50
Re: ( Citroen C5 ) Citroen C5-depollution system faulty
Witam kolege. w wolnym tłumaczeniu jest to "oczyszczenie z substancji szkodliwych ukladu wadliwego... tak po prostu najsampierw Razz poszukałbym w sieci info o tym (jest pełno)
tak naprawde pod haslem "depollution system faulty" moze kryc sie kilka innych usterek;/
wedlug mnie moze to byc po prostu spowodowane zapchanym filtrm czastek stalych (FAP) aczkolwiek moge sie mylic... najlepiej byloby podjechac do mechanika i podpiac pod kompa... z FAPem zartow nie ma lepiej dac pare groszy i wiedziec na czym sie stoi:)
pozdrawiam
gadu-gadu skype status
dues
Wysłany: Czw 23 Lut 2012, 21:14
dzięki za odpowiedź. Zapomniałem dodać ze mój C5 niema FAPa. Od tamtego czasu błąd się nie pojawia a samochód zaczął chodzić jak szalony. Od kiedy go kupiłem 1,5 roku temu silnik był w stanie "wykręcić" do ok. 3 tyś obrotów, myślałem że to normalne bo mocy mi nie brakowało. Powyżej 3 tyś przestawał ciągnąć i wydawało się że to koniec jego możliwości. Po tym przeciągnięciu na wysokich obrotach stał się dynamiczniejszy i ciągnie do 4,5 tyś. Dla porównania na czwartym biegu do tej pory 130km/h, teraz 160km/h. Wiem że to dziwne ale z początku sam nie mogłem uwierzyć. Możliwości są dwie: albo układ spali (może EGR-nie wiem) był zapchany albo filtr paliwa mocno zabrudzony nie przepuszczał odpowiedniej ilości paliwa (po wyjęciu ledwo z niego kapało). Do mechanika na razie się nie wybieram Smile
Bartek
Seqla
Wysłany: Pią 09 Mar 2012, 16:27
no i bardzo sluszna uwaga "do mechanika sie nie wybieram" Very Happy ja tez , jak kazdy chyba z nas, mam 'jakies' pojecie o mechanice tego pojazdu.. i niektore wymiany mozna zdecdowanie zrobic samemu, dzieki temu forum tez mozna sie duzo dowiedziec.
w odpowiedzi na Twoj post stawialbym raczej na filtr niz na egr.. bo skoro egru nie wymieniales a roznica jest??? to zdecydowanie musial byc filterek paliwa, ktory w naszym kraju ma ciezka prace i czesto sie zabrudza powodujac tym samym nawet efekt w postaci spadku mocy;/
pzdr
Piotr
Cytrynka sie psuje???? NIE!! one sie nie psuja:] tylko droczą sie z włascicielem ;P
jaromir
Posiadane auto: citroen C5 2.2 HDI 2002r.kombi
Piwa: 6/4
Wysłany: Sob 10 Mar 2012, 18:13
AFP-ogólny błąd związany z czystością spalin i możgą być setki przyczyn od fałszywych wskazań czujników po nieszczelność podciśnienia Very Happy
Kalitoslaw
Posiadane auto: Citroen, C5 II, hatchback, 2.0 HDI, 2005r.
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 10:56
Witam, miałem podobny problem, najpierw komunikat, lekkie szarpanie i brak mocy, jednak ustąpiło. dodam, że około tydzień wcześniej wymieniłem wszystkie filtry i płyny w cytrynie. i tu moje pytanie, czy nowy - czysty filtr paliwa mógł spowodować błędy w komputerze, dodam że paliwo tankuje zawsze na jednej stacji, raczej sprawdzonej , nigdy nie miałem problemów z paliwem ani nie słyszałem złych opinii. Proszę o poradę, czy zapomnieć o tym czy jednak sprawdzić u mechanika ? pozdrawiam
tasior721
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDI 110KM
Piwa: 3/9
Wysłany: Pon 12 Mar 2012, 14:53
Przyłączam się do pytania kolegi
Seqla
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 00:52
a filtr paliwa wymienialiscie sami czy u mechanika? moze nadal jest zapowietrzony? (nie wiem tylko zakladam taka opcje)
dues
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 14:50
Ja wymieniałem sam. Trzeba było oczywiście popuścić przewody na wtryskach i pompować by wyszło powietrze bo nie chciał odpalić.
Kalitoslaw
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 17:37
wymieniałem u mechanika, nie znam się na tym więc nie dotykam.
dues
Wysłany: Pią 16 Mar 2012, 20:31
Myślę że nie ma opcji by układ paliwowy mógł być zapowietrzony, jeśli silnik pracuje powinien się szybko sam wypchnąć powietrze.
Jeśli problem się nie powtarza to bym się nie przejmował.
KUBALA337
Posiadane auto: Citroen C5 tourer 2,0 HDi rok 2008
Wysłany: Nie 01 Lip 2012, 18:05
do dues
jednym słowem kręcisz go bardzo ostro aż na czerwone pole Smile
edikol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Głogów DGL
Posiadane auto: Citroen C5 III 2,0 HDI Dynamic
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 12:47
Witam, miałem taki problem przez trzy lat i narastał z roku na rok coraz bardziej, rocznie robię około 30 tyś km i ostatnio nie było trasy bez depollutiona, u znajomego magika na kompie wyskoczył błąd ubogiej mieszanki i zacząłem szukać i czyścic co było możliwe i zobaczyłem że czujnik przed kolektorem ssącym na przepustnicy jest zarąbany sadzą z zaworu erg, umyłem czujnik i całą przepustnicę oraz rurkę z erg i od dwóch dni nie łapie mi błędu depollution system faulty w żadnym zakresie obciążenia silnika.
Będę dalej testował pod rożnym obciążeniem i mam nadzieje że to jest to.
Dariusz Wypyszewski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice
Posiadane auto: C5 2002 2,0 hdi hatchback, Toyota Rav4 2,0 benzyna+gaz
Wysłany: Czw 03 Paź 2013, 22:22
U mnie wywalało powyższy komunikat najczęściej pod zwiększonym obciążeniem. Dzisiaj byłem u elektromechanika. Podpiął komputer i niemal od razu postawił diagnozę--przepływomierz. Zadzwonił do swojego kolegi, który ma taką cytrynę jaj ja i pożyczył od niego przepływomierz autko nie to, rwie jak złoto. Przyczyna zdiagnozowana w kilka minut. Wcześniej podejrzewałem, że może to być przepływomierz, był nawet myty co dało nieznaczny efekt. Dzisiaj po zdiagnozowaniu usterki elektronik ponownie przemył mój przepływomierz i puki co jest dobrze. "Mordowałem" cytrynę pół dnia i żaden komunikat się nie pojawił. To prawda co gdzieś na forum czytałem. Nie jedź do mechanika bo ten wymieni ci pół auta. Cytrynę należy najpierw zdiagnozować bo często siada elektronika sterująca pracą silnika. Sam silnik jest stosunkowo trwały.
nightclubbing
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trzebnica
Posiadane auto: Citroen C4 1.6HDi 90KM 2008 Citroen C5 II 1.6 HDI 110 KM 2005
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 20:35
Witam, mam ten sam problem w mojej C5 II 1.6 HDI 2005 rok. Ile może kosztować naprawa?
C4
47 900
33 297 km
C5
52 990
55 022 km
Inny
25 990
59 896 km
Inny
46 900
72 930 km
C4 Picasso
54 900
112 721 km
