( Citroen Saxo ) Element , w który wkręca się filtr paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
jarko_k
Posiadane auto: Citroen,saxo,Diesel,1512,2001
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 23:27
Mam citroena saxo 1,5 D 2001r
Gdy przyszły mrozy zaczeły się problemy z zapaleniem auta. Zobaczylem ze w wezyku idzie powietrze z paliwem. Czesto zapalał dopiero po 10-20 min .
Wymieniłem filtr paliwa bo myslałem ze moze parafina sie wytracila ale to nic nie dało. Odkrylem ze ucieka paliwo przez pewien otwór w korpusie gdzie sie wkreca filtr paliwa , jak sie pompuje pompka reczna po cieknie - chcialem odpowietrzyc uklad po załozeniu filtra paliwa.
Aluminiowy element, w który wręca się filtr paliwa posiada od strony kabiny gdzie jest obudowa filtra powietrza, otwór w którym znajduje się plastikowy biały krzyzak, który można palcami kręcic. Po wymianie filtra paliwa pompowałem pompką paliwo i okazało się że z tego otworu leci paliwo. Jak juz uda sie zapalic nieraz po 20 min krecenia i pompowania pedalem gazu to idzie powietrze z paliwem w przewodzie. Jak sie przytka ten otwór palcem to auto gasnie. Co to jest ? I dlaczego tam cieknie paliwo ? Czy to jakis zaworek zwrotny?
Ostatnio zmieniony przez jarko_k dnia Sob 11 Lut 2012, 23:33, w całości zmieniany 1 raz
jarko_k
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 23:31
Re: ( Citroen Saxo ) Element , w który wkręca się filtr paliwa
dodam że ten otwór jest przy obudowie filtra powietrza. Jak rozwiazac ten problem ? Czy tym krzyzakeim cos soie mreguluje - obraca sie w obie strony . Nie powinno tu ciec paliwo, moze ta droga tez ciagnie lewe powietrze i dlatego ciezko mi zapalic auto i wezyklu jesyt powietrze z paliwem ?
j_m
Posiadane auto: octavia 1.9tdi ,saxo 1.5d
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 22 Lut 2012, 20:56
Miałem ten sam problem. Wyciąg kolego to zabezpieczenie metalowe, potem wyciąg ten zaworek.Jest na nim oring wymień go na nowy.Mnie pomogło i teraz jest ok.Pozdrawiam.
swiruss1991
Skąd jesteś (miejscowość / region): Trepcza
Posiadane auto: Citroen Saxo 1.5D
Wysłany: Czw 15 Maj 2014, 17:36
Witam. Mam teraz ten sam problem... Musiałem ominac filtr i podłączyć bezposrednio z pompki ręcznej do pompy. ten krzyżak to obudowa termostatu paliwa. musisz wymienić ten o-ring i bedzie gitara
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Saxo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Saxo »
Opinie o samochodach Citroen Saxo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Saxo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3
41 000 km
CitroenC4 Picasso
46 900
102 000 km
CitroenC4
22 900
227 240 km
43 900
229 000 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
