( Citroen Jumper ) Evasion 2,0 HDi - za małe ciśnienie turbo, błąd przemijający
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
pawelpiankowski
Posiadane auto: Citroen Evasion 2,0 HDi, 2000r.
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 11:40
Od czterech miesięcy mam taki problem. Auto 2000r, przebieg 283 tyś km. Zaczęło się od tego, przy jakiś 3500 obr/min na gierkówce nagle straciło moc, obrotomierz zaczął spadać, oczywiście zapaliła się kontrolka "pomarańczowy silnik" poniżej 3000obr jeszcze jechał, ale powyżej zero siły, czyli tryb serwisowy. Zatrzymałem się, postałem z 10-15 min. Odpaliłem i wszystko ok, silnik pięknie idzie, nawet do czeronego pola na obrotomierzu. Zero problemów, kontrolka zgasła po jakiś 40 km. I takie coś, pojawiało się średnio co 5 dni. Odwiedziłem kilku fachowców, w końcu na komputerze wyszedł błąd przemijający "zmierzono za małe ciśnienie turbo". Polecili mi wymieniać po koleji elektrozawory regulacji ciśnienia doładowania. Wymieniłem po koleji, najpierw jeden potem drugi, pierwszy raz używane, potem na nowe i dalej to samo. Z tym, że teraz od jakiś dwóch tygodni się to dzieje nawet dwa razy dziennie i gdy tylko silnik osiągnie temp pracy ok 80 st C. Od razu po przekroczeniu 3000 obr czuć spadek mocy, lampka silnika się zapala i można jechać nie przekraczając tych obr. Teraz wystarczy postój 1-2 min i wraca do normy. Znowu moc wraca, silnik idzie aż miło. Lampka się przez jakis czas pali (ok. 15 km) i wszystko gra. Po dłuższym postoju to samo. Błąd na kompie cały czas ten sam. Ogólnie wszystko w porządku, silnik opala pięknie, nawet na duzych mrozach, pracuje równo, pali normalnie, nie dymi na czarno.
Czy ktoś może pomóc, podpowiedzieć, gdzie szukać winowajcy, bo wg mechaników za chwilę będę musiał wymieniać pół silnika i osprzętu.
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 12:01
Re: ( Citroen Jumper ) Evasion 2,0 HDi - za małe ciśnienie turbo, błąd przemijający
pewnie zapala ci kontrolkę w trakcie jak ostro przyśpieszasz ? - czy masz wydruki z detalu odczytu błędu , tam jest opisane w jakich warunkach doszło do zapisania usterki a dokładnie jakie było ciśnienia doładowania w trakcje wystąpienia usterki , jeśli problem jest tylko podczas przyśpieszania i zostały wymienione sterowniki to zostaje temat blokowania się zaworu upustowego w turbinie i wtedy morze nie dobijać lub nadmiernie bić turbina i wywala błąd doładowania , czasem dochodzi do zanieczyszczenia czujnika doładowania objaw będzie podobny wystarczy go przemyć i oczyścić .
skype status
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 13:06
Filtr paliwa sprawdzałeś - wymieniałeś kiedyś? jaki lejesz olej i kiedy był wymieniony? filtr powietrza jak wygląda? często wystarczy wymienić fitry które po 20tyś potrafią być nieźle zasyfione a cytrusy tego nie lubią i tak reagują.
Lejesz jakieś dodatki do paliwa?
Sprawdzałeś paliwo które lejesz do auta? Wlej do butelki 1.5l i zostaw na noc w aucie, bedzie widać czy robi się masło, które osadza się na filtrze paliwa.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 15:48
Jeżeli rejestrowany jest błąd zbyt niskiego cisnienia turbodoładowania to tam trzeba szukać. Wracaj do warsztatu, zostaw im samochód i niech szukają aż znajdą. Innej rady nie ma. Jak by to była stała usterka to pewnie by znaleźli a tak muszą robic testy w drodze.
Pozdrawiam HERMES.
Prosze pytać na pw.
pawelpiankowski
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 19:16
Magdaboom - nie jestem jakimś nuworyszem, wszystko co piszesz to prawda, ale ok odpiszę - filtr paliwa wymieniam co 25-30 tyś km i zawsze przed zimą (to nie mój pierwszy diesel i nie pierwsza cytryna, zreszta wszystko co jeździłem to ropniaki), olej 5W40 Shell + filtr powietrza wymiana co 15 tyś km, żadnych dodatków, tankuje od 10 lat tylko na orlenie, żona jeździ Fabią 1,4TDI też jej to samo leje. Więc to na pewno nie wina powyższych.
Muszę się chyba zgłosić do Śliwowskiego do Zielonki. To chyba w tej sytuacji jedyna właściwa droga.
pawelpiankowski
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 16:14
No i udało się naprawić. Jak zwykle niezawodny serwis u Pana Śliwowskiego w Zielonce. Powód takiego zachowania się silnika był banalnie prosty (chociaż trochę potrwało zanim usterkę dało się zdjagnozować) - uszkodził się intercooler, rozwarstwił się na łaczu plastiku i metalu. Teraz wszystko ok i cytryna śmiga aż miło.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
23 900
130 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC3
41 000 km
