( Citroen Jumpy ) brak mocy i obroty do 3 tys
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
szuwar88
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow wlkp
Posiadane auto: mecedes c180 w202 180 beznzyna 1996
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 11:05
witam ma prolem ostatnio podczas jazdy utko stracilo na mocy na biegu jalowym obrotomierz podejdzie tylko d 3 tys. a jazda bez przyspieszenia wogole (zamulony) po wylaczeniu silnika ja chwile wszystko wraca do normy ale po przejechaniu kilku km problem powraca jak moz byc przyczyna ??
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 11:42
Re: ( Citroen Jumpy ) brak mocy i obroty do 3 tys
czy zapala ci kontrolkę obd ? , po pierwsze podłączenie pod kompa i odczyt usterek , brak mocy jest spowodowany przejściem centralki w stan awaryjny i ograniczenie mocy i obrotów silnika po wykryciu usterki w systemie wtrysku paliwa , wyłączenie zapłonu powoduje wyjście centralki z stanu awaryjnego i dlatego wraca moc aż do ponownego wykrycia usterki i ponowne ograniczenie , a więc wizyta w aso lub warsztat który posiada kompa do odczytu usterek .
skype status
szuwar88
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 14:35
qyskoczyla mi na zegarach kontrolka silnika czy to jest zwiazane z wyskoczedniem bledu ?? i ona powiadamia kierowce ze jakis jest blad??
a czy istnieje jakis domowy odczyt usterki???
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 15:16
domowy oczywiście jak posiadasz interfejs , lexsa - 500 zł na allegro to dokładny klon diagnoskopu serwisowego jaki posiada aso citroena , zrobisz nim wszystko , jedno podłączanie w aso to 200 zł , a kontrolka się zapala by cię poinformować że jest problem z układem wtrysku .
skype status
marszaek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Peugot 406
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 19:44
Przymarzną filtr paliwa , w tym okresie takich mrozow to norma , trzeba troche podgrzac filtr paliwa , i skasowac na kompie blad , daje glowe ze to to !!!
mac_fixed
Skąd jesteś (miejscowość / region): Posen
Posiadane auto: jumpy 2.0 hdi
Wysłany: Wto 13 Mar 2012, 21:17
ja mialem cos podobnego i w zimie mi nie chcial odpalać wymienilem świece i nic to samo filtr paliwa tez nowy. okazalo sie ze poszedl jakiś elektro zawor regulujacy cisnienie paliwa. bład oczywiscie wyskoczyl i wszedl w tryb awaryjny.
Robsajson
Posiadane auto: Citroen Jumpy 2,0 HDI
Wysłany: Nie 03 Cze 2012, 00:21
Już to przerabiałem.
Winny jest czujn ik wysokiego ciśnienia paliwa.
raffi44
Posiadane auto: Citroen Jumper 1.9td 2001r
Wysłany: Sob 30 Mar 2013, 07:06
a jeżeli nie zaplaila się kontrolka obd?? auto jedzie max 85km/h, przy 2300-2400rpm..... tez na biegu jalowym wariuje... ale nie ma konkretnej zasady roznie ale zaczyna się od 2500.... gdzie znajduje się port obd w tym aucie i jakie obd jeżeli ktoś wie... obd 1 obd2?? bardzo proszę o pilna pomoc bo musze autem jechać na swieta.....
pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumpy »
Opinie o samochodach Citroen Jumpy - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4 Picasso
22 000
218 000 km
CitroenC3 Picasso
18 900
110 850 km
CitroenBerlingo
31 900
188 668 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
