( Citroen Xantia ) Skrzynia biegów
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
ARTI29
Skąd jesteś (miejscowość / region): DOLNY ŚLĄSK
Posiadane auto: XANTIA 1.8 i 1996 , FIAT ULYSSE 2.0
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:00
Skrzynia biegów
Mam problem ze skrzynią biegów , biegi ciężko wchodzą ( zazwyczaj 1 i 2 ) choć to nie jest regułą , czasami blokują się nie można wrzucić na luz , olej w skrzyni jest nowy , sprzęgło też . Co może być tego przyczyną , bo wg. mechanika skrzynia sie kończy ale nie jestem pewny jego diagnozy . Czy skrzynie biegów w xantii 1.8 8v i 16v są takie same ? Czy jest między nimi jakaś różnica .
Ostatnio zmieniony przez ARTI29 dnia Pon 13 Lut 2012, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
robson_robson
Skąd jesteś (miejscowość / region): DZL(Złotoryja) / DJE(Jelenia Góra-Piechowice)
Posiadane auto: Alfa Romeo 147 1.9 JTD VOLVO S40, Citroen C5 3.0V6
Piwa: 160/29
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:17
Re: ( Citroen Xantia ) Skrzynia biegów
A sprawdzałeś linki/wodziki przy wybieraku skrzyni biegów?.To częsta przypadłośĆ w Księżnych,w razie wymiany tylko ASO (koszt ok.500zł)
ARTI29
Piwa: 2/5
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:41
Czy sam dam radę sprawdzić te linki-wybieraki ? Jeśli tak to w jaki sposób moge to zrobić ?
Dzięki , pozdrawiam Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
15) Bagnet »
CitroenC3 Picasso
16 999
236 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC4 Picasso
39 000
197 000 km
59 900
215 000 km
CitroenC5
15 590
248 865 km
