( Citroen C3 ) Filtr Paliwa
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
S21
Skąd jesteś (miejscowość / region): Derby UK
Posiadane auto: Mercedes Sprinter 313 2012 rok
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 20:53
Filtr Paliwa
Panowie może to głupie że pytam ale mam problem z zlokalizowaniem filtra paliwa. Tak jak kiedyś pisałem na forum szarpie mi auto tzn.. w najmniej dogodnym mi czasie auto nagle traci moc a po 1, 2 sec powraca do normalnej pracy i tak dalej. Zabrałem się za wymianę świec nic mi to nie dało więc myślę ze to filtr paliwa wiec chce go wymienić. Ale nie bardzo wiem gdzie on jest? Próbowałem go zlokalizować po rurkach od spodu ale bez efektów? Proszę o pomoc C3 1.4i LX 2003
marszaek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sląsk
Posiadane auto: Peugot 406
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 17:34
Re: ( Citroen C3 ) Filtr Paliwa
Jeżeli go masz.. to będzie pod maską prawej strony obok silnika, może być pod filtrem powietrza .
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 01:59
Filtr paliwa masz przy zbiorniku. Jak dostaniesz się pod auto to go na pewno zlokalizujesz:) Swoją drogą to robiłeś jakąś diagnostykę? Nie wydaje mi się żeby to była wina filtra. Może dzieje się coś z BSM.
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Pon 03 Gru 2012, 15:55
Troszke z innej beczki..
jestem po wymianie filtra w 1,6hdi.. Przed wymiana silniczek był zamulony.. Po przeczyszczeniu wtrysków było lepiej.. na jakiś czas. W koncu znalazłem czas, wymieniłem filtr paliwa (wcześniej zrobiłem to w tym samym silniku w C4).
Niestety efkt jest taki, żer nadal jest zamulony, a wręcz ospały. Reaguje na gaz z lekkim opóźnieniem.. Wkręca sie na obroty nie tak, jak powinien. W c4 po wymianie znaczna poprawa. A tutaj jej brak..
Dodam, że wcześniej to od 2tys ciągnął jak wariat i wyrywało nie raz kierownice z rąk.. Ogółem auto zapier.. a od jakiegoś czasu tego efektu brak..
Auto przyspiesza tak, jakby to była wersja 60-70hp..
Dodam, ze jakiś czas temu był wymieniany Intercooler.. Była robiona również diagnostyka komputerowa (ponoć wg ASO, sprawdzonego, wszystkie parametry są OK).
Ale cytrynka jest nadal zamulona.. Sprawdziłem turbo pod katem zasysania powietrza przez wlot powietrza.. Im większe obroty, ssa mocniej, nie gwizda, nie śwista.. Moim zdaniem jest Ok..
Czekam na jakieś sugestie..
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenBerlingo
31 900
188 668 km
CitroenC4 Picasso
17 900
254 000 km
CitroenC3 Aircross
47 900
152 000 km
31 000
178 000 km
CitroenC5
21 900
173 900 km
