( Citroen Xsara ) Felgi Aluminiowe dopasowanie d xsary
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
rafi329
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1,4 Kat 2001r Hatchback
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 10:43
Mam taką sprawę do was, a mianowicie chodzi mi o felgi aluminiowe d Citroena Xsary II 1,4i 2001 r prod 15"x6" 4x108 otw. centr 65 ET18.
Szukam felg do mojej Xsary i znalazłem od Citroena C5 tylko nie wiem czy będą pasować poprzedni właściciel nie wie dokładnych danych felg podał mi tylko to co na felgach jest napisane.
A mianowicie
RONAL - FRANCE - 6Jx15CH - 4-18
>PA6.6MF15<
0929
0030255
73097
940652
Takie dane były na felgach może ktoś mi pomoże dojść do tego co one oznaczają i czy będą te felgi pasowały do Xsary.
Proszę o pomoc i odpowiedź
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 12:21
Re: ( Citroen Xsara ) Felgi Aluminiowe dopasowanie d xsary
te felgi maja et 18 , beda pasowac do twojej xsary
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 12:52
Jak już je kupisz to sprawdź je na wyważarce bez opon, czy nie mają bicia. Często używane felgi trafiają się uszkodzone lub po regeneracji a na nich się za bardzo nie da jeździć szybciej na autostradzie bo kierownica lata itd.
waldemar666
Posiadane auto: cytryna
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:44
alu felgi do xsary?
Mam orginalne koła od cytryny ale profil 55 troszkę mnie męczy !
Chcę zmienić na 14" i rozmiar opon 185/65/14 albo 175/70/14 średnica koła pozostanie ta sama ale zwiększy się balon i komfort jazdy po naszych autostradach!
Jakie et muszę dobrać do felg alu -citroen xsara 2001 r
Gro felg na allegro ma et 28-38
Jest dużo felg od fordów 4x108 ale czy pierścień centrujący będzie pasował ?
Jeśli jest wymienny to raczej powinno być ok?
Pozdrawiam Waldek
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 23:55
oryginalne felgi stalowe od cytryn czy peugeotów są miękkie i nie nadaja się aby kupować je na allegro jako używane. lepiej kupić coś nowego trochę drożej i cieszyć się z prostych felg które dłużej posłużą.
6" szerokość ET 18, będzie pasować do opon od 175 do 195 - wysokość obojętna. Zbyt wysokie profile opony będą sprawiały że auto będzie pływać dlatego zaleca się 195/55/15, 185/60-65/14 ale to kwestia własnego uznania.
waldemar666
Wysłany: Sob 11 Lut 2012, 20:20
Jak co to sprzedaję dwa komplety 15 stalowych Cool
Zmieniam na 14 aluminiowe lato i stalowe zima i zwiększę profil dla wygody.
Co do pływania auta przy takim balonie ,to masz rację ale przy moim "emeryckim" stylu jazdy w poprzednim aucie duży balon jakoś mi nie przeszkadzał !
Pytanie czy przy aluminiowych felgach ET 28-38 (popularne na allegro) będą pasować do Xsary 2001 r.?
Kiedyś kupiłem felgi które tarły o zacisk hamulcowy ! Musiałem dawać dystans ale to kiepskie rozwiązanie.
Jakie ET macie w swoich felgach alu.?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 14:34
Jeśli felga 6'' to ET = 18, dla 7" ET jest 15. Felgi aluminiowe warto przymierzyć przed zakupem bo mogą trzeć o zacisk korpusu hamulca tarczowego z przodu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
CitroenC5
11 500
170 000 km
CitroenXsara Picasso
11 800
194 650 km
46 900
163 000 km
CitroenC1
34 990
59 000 km
