( Citroen C4 Picasso ) Słabe ogrzewanie na wolnych obrotach
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
Mario901
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pruszków
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso 2007 B+LPG
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 23:13
Mam duży problem z ogrzewaniu w mojej cytrynce a dokładnie chodzi o ogrzewanie stojąc w korku itp. strasznie wolno się rozgrzewa po przejechaniu 20 km normalnej trasy powietrze jest delikatnie ciepłe a w te mrozy to masakra. zauwazyłem ze jak stoję w korku zaczyna lecieć chlodne powietrze az czasami zimne,kombinowałem przełaczając AUTO AC i nic bez zmian to samo cały czas ale jesli go przegazuje zaczyna lecieć ciepłe nawet bardzo ciepłe powietrze. o co chodzi ze na wolnych obrotach nie ma ogrzewania? sprawdzałem dzisiaj dojscie do nagrzewnicy idzie cieply płyn .prosze o pomoc bo zamarznę zanim dojadę gdziekolwiek. Laughing
Jeśli nie ma rozwiązania, to nie ma problemu .
Cyfrowy 5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swarzędz WLKP.
Posiadane auto: Citroen C4 Grand-Picasso Excl. 2.0hdi automat. FORD KA 1.3 TDCI (GRAND-PRIX) 2010r. BYŁO: Polonez, Fiat Cinquecento, Daewoo Matiz, Volvo S80
Piwa: 139/3
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 23:41
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Słabe ogrzewanie na wolnych obrotach
A myślałem, że tylko mój się kiepsko nagrzewa, ale mój jest hdi, a te silniki są bardzo, jak ktoś tu kiedyś napisał "bardzo chytre na ciepło" i zanim się ogrzeją mija trochę czasu. U mnie też leci tylko troch ciepłe powietrze i w sumie pomogło podkręcenie temperatury np. z 21/22 stopni na 25/26 stopni C, więc może też podkręć temp.
Ale z drugiej strony, żeby w korku na wolnych obrotach przestawał grzać to coś chyba nie tak, w końcu masz benzynę, a one są "cieplejsze" niż mój.
Nie wymieniałeś może płynu w silniku? Może jest silnik zapowietrzony i jak podkręcisz obrotu to się zaczyna przelewać dopiero przez nagrzewnice i grzać.
Jest jeszcze jedna możliwość, ale masz za nowe autko na to, a mianowicie kapiąca chłodnica i ktoś dodał ten proszek do uszczelniania chłodnic, a on lubi zatykać nagrzewnice i potem takie rzeczy się też dzieją.
Cyfrowy 5
Mario901
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 00:24
tak ja juz słyszałem że Francuzi nie przykładają sie do "zimy" bardziej im na klimatyzacji zależy.zastanawiam sie jeszcze czy to nie wina klimatronic? mam to autko dopiero od grudnia 2011 i mało go znam. niedawno szukałem czegos na temat silniczka ktory zapalony jest juz od kilku dni czy to moze miec zwiazek z ogrzewaniem? probowałem go "przegazowac " i takie tam rozne cuda co pisza testowałem na mojej cytrynce ale lipa z dynią nic nie pomaga.jutro spróbuje go odpalić i na zimnym silniku odkręcic korek moze się odpowietrzy bo nie idzie wytrzymac jaki ziąb ...
Cyfrowy 5
Piwa: 139/3
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 00:57
Jeżeli masz zaświeconą kontrolkę w kształcie silnika, to nie szukaj w necie nic na temat tego, bo może to oznaczać mnóstwo rzeczy. Powinieneś to sprawdzić pod komputerem co się tam dzieję. W ASO citroena samo sprawdzenie co go boli to 140zł, a innym nieautoryzowanym warsztacie od 50zł.
Może coś z gazem itp.
Cyfrowy 5
Mario901
Wysłany: Pią 10 Lut 2012, 22:40
tak dzisiaj byłem u mechaniora podpiął się gdzie trzeba i się okazało że wyskakiwał jakiś błąd spalania czyli standardowo w cytrynkach. cos tam zrobił przestało sie palic a na kolejny raz tez kazał przejechac sie na wyzszych obrotach gdzies poza miasto ale warunek-na paliwie nie na gazie wtedy "silniczek" zniknie. wziął 70 zł. sprawy zimnego powietrza niestety nie rozwiazał a stwierdził ze tak widocznie musi byc. nie zgadzam sie bo ten typ tak wcale nie ma -zrobiło się to jakis czas temu ale do tej pory było ok. moze znajdzie sie ktos kto zetknął się z takim przypadkiem???
tukanASG
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHOSZCZNO/ZACHODNIOPOMORSKIE
Posiadane auto: CITROEN C4 GRAND PICASSO
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 22:36
sprawdź czy przypadkiem nie straciłeś osłony silnika na spodzie samochodu. u mnie było tak samo. okazało się że w servisie "zapomnieli" jej przykręcić. po przykręceniu osłony samochód nagrzewa się o wiele szybciej.
waldiz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: C4 GP
Wysłany: Sro 27 Lis 2013, 22:16
Post jest z poprzedniej zimy, ale nadeszła następna i problem wraca. Mój C4GP też dość powoli się nagrzewa, a temperaturę nastawiam na 25 stopni. Próbowałem też różnych ustawień i nic. Więc chyba ten typ tak ma. Mój jest z rynku włoskiego, a tam zimy są łagodniejsze przynajmniej na południu.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenSaxo
4 000
2001r.
249 000 km
CitroenDS4
49 800
108 000 km
CitroenC4 Picasso
16 900
230 000 km
CitroenDS3
33 000
126 000 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
