( Citroen C4 Picasso ) Demontaż pokrywy schowków na kokpicie - c4 picasso
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
dziora
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 1.6 HDI 2007
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 21:22
Witam. Mam pytanie. W moim C4 GP mam lużne zatrzaski w klapce lewego schowka na kokpicie. Czy ktoś wie jak sie demontuje tą pokrywe?
Chce wymienic lub naprawić, bo jest problem z zamykaniem.
Dzięi z góry.
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 21:39
Re: ( Citroen C4 Picasso ) Demontaż pokrywy schowków na kokpicie - c4 picasso
Demontaż jest prosty, zdejmiesz dno schowka i będą śrubki które musisz odkręcić a "siłowniczki" odhaczyć. Dodam, że gdybyś miał problem to posiadam taki schowek. Jak jesteś zainteresowany to podbij na priv. Pozdrawiam:)
astan
Skąd jesteś (miejscowość / region): k/w-wy
Posiadane auto: c4 grand picasso
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 18:58
C4 Grand Picasso
Witam wszystkich. Czy w C4 Grand Picasso jest tak samo z klapą jak w C4 czy inaczej. Nie trzyma mi zatrzask klapy schowka od strony kierowcy. Jak zdjąć klapę? Czy ktoś wie.
paw_C4
Posiadane auto: C4 Grand Picasso
Wysłany: Czw 03 Sty 2013, 22:28
niestety nie jest to tak proste Sad odkręciłem śruby przy zawiasach i utknąłem na siłowniku-nie wiem jak odchaczyć. czy możesz podać dokłdniejszą instrukcję . A tak w ogóle czy jest do naprawienia zamek pokrywy bo nie zamyka.
pozdro.
Dryblasy
Posiadane auto: Grand C4 Picasso 2.0 HDi 150 MCP
Wysłany: Sro 23 Sty 2013, 23:59
Pewnie ci sie schowek nie zamyka bo ustawia sie krzywo jak jeden z zawiasów klapy schowka sie wychaczy. u mnie mam to samo jak chcę zamkąć to po przekontnej zamka musze docisnąć zawias.
Jak ktoś ma dokładną instrukcje jak zdemontować taka klapę to sie uśmiecham/
Dryblas
tuszmenski
Skąd jesteś (miejscowość / region): lubin
Posiadane auto: c4 grand picasso 2.0 Hdi 2007r
Wysłany: Czw 18 Lip 2013, 13:34
Od słońca zaczęły mi odchodzić gumowane pokrycie klap schowków, widać że jest to fabrycznie klejone do plastików ( są ślady kleju ) za cholerę nie mogę zdjąć ustrojstwa a na siłę boję się że połamie. Ściągnąłem na przodzie schowka plastikową maskownice i ukazały się cztery śrubki torx, odkręciłem ok, ale jeszcze ten siłowniczek, u mnie jest on jakiś gumowany i nie widać zaczepów typu np haczyk a nie widzę jak on jest mocowany u dołu. Musze to ściągnąc aby to pokleić, please o pomoc
Marcin9736
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: Citroen C4 Picasso
Wysłany: Wto 23 Lip 2013, 21:43
Śmiało zdejmuj górne mocowanie siłownika z trzpienia, oczko siłownika jest elastyczne i zejdzie na pewno...oczywiście wszystko w wyczuciem...Smile
Marcin
waldiz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łuków
Posiadane auto: C4 GP
Wysłany: Wto 08 Paź 2013, 20:58
Jakim klejem kleiłeś pokrycie klap schowków, o ile to w ogóle zrobiłeś? U mnie jest ten sam problem i będę próbował się z nim zmierzyć.
kruszon1978
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdynia, Pogórze
Posiadane auto: C4 Picasso, Exclusive, 2.0 HDI, 2007, pełen automat
Wysłany: Nie 15 Cze 2014, 13:17
Czy Ktoś kleił te pokrywy już? Jaki klej użyć? Czy to się w ogóle powiedzie? Nowa kosztuje 1200 zł. Czym ścisnąć?
kruszon1978
Wysłany: Sro 18 Cze 2014, 21:24
Hallo, nikt z Was nie miał takiego problemu?
franexi1285
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sieradz/łódzkie
Posiadane auto: Citroen c4 picasso grand 2.0hdi mpc 2008r.
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 00:00
ja użyłem pistoletu do topienia plastikowych sztyftów. Na zaokrąglonej części nie wygląda zbyt super ale najważniejsze że górny prawy róg już nie "pieje" do góry. Strasznie to denerwowało w czasie jazdy. Nie wiem tylko jak ten klej będzie sprawował się latem . Teraz zimą powinien utrzymać. Dam znać jeszcze raz w lipcu Very Happy
Marcin9736 piwko za info z tym siłownikiem. to mnie cały czas trzymało w miejscu.
Marcin9736
Wysłany: Wto 18 Lis 2014, 20:39
A ja użyłem kleju do butów Patex....bardzo dobrze wyszło...Smile
Marcin
franexi1285
Wysłany: Wto 10 Mar 2015, 23:49
U mnie kiszka. Klej mocny trzyma się metalowej obudowy pokrywy schowka. Obicie odeszło znów zostawiając część pianki z klejem na obudowie. Ktoś poleci jakiś sposób żeby to trzymało?
Ralf82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rumia
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso Excl., 1,6 HDI, 2008r
Wysłany: Pią 08 Maj 2015, 10:06
Podbijam temat z klejem.
Jaki klej. Mam ten sam problem z plastikami odchodzącymi.
Pozdro
szeba27
Skąd jesteś (miejscowość / region): Środa Wielkopolska
Posiadane auto: Citroen, C4 Picasso, Exclusive, 1.6 HDI, 2008r.
Wysłany: Wto 07 Lip 2015, 14:58
Hej,
Komuś udało się skutecznie przykleić pokrywę od schowka? Mi polecany klej Tytan Fix, który podobno klei wszystko do wszystkiego wytrzymał 2 dni Confused
Sebastian
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 Picasso ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
CitroenC5
24 900
133 507 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
49 800
152 000 km
17 500
147 007 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
