( Citroen Xsara Picasso ) Pompa nie podaje paliwa i ... ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
guina
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radziejów
Posiadane auto: Citroen Xara Picasso 2.0 HDI 2003r
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 17:27
Wszystko było dobrze aż do dnia że samochód nagle zgasł.. i już nie zapalił.
Na wyświetlaczu świeci się kontrolka (Lampka Pracy silnika autodiagnostyki).
Komputer nie podaje żadnego komunikatu, jakby wszystko było w porządku.
Pompa nie podaje paliwa no i wiadomo silnik nie odpala.
Była próba założenia innej pompy - efekt ten sam - nie pali, czyli z pompa wszystko OK.
Silnik odpala na Samostart.
Proszę o pomoc i porady, gdzie szukać błędu?
Pozdrawiam:)
Ewelina
Ps.mechanik twierdzi, że to może być wada komputera i chce wymienić na nowy, by sprawdzić czy to nie on blokuje ...
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 17:58
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Pompa nie podaje paliwa i ... ?
Kod:
To tylko brak paliwa,należy sprawdzić czy pompa się obraca ,czy podaje paliwo na całej dlugości.
Uzupełnij w profilu dane o aucie.
guina
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 18:09
jax022 napisał:
[code]
uzupełniłam Smile
Citroen Xara Picasso 2.0 HDI, 2003
guina
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 18:18
jax022 napisał:
Kod:
Pompa była już wymieniona i nadal nie odpalał..
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 19:21
zgnite złacze kolo zbiornika paliwa, uszkodzony "dwuprzekaznik" ( brązowe pudełko koło sterownika silnika i przekaznika świec żarowych - wypalone piny lub przekaznik w tym pudełku ), zakładam że bezpieczniki sprawdziłeś
guina
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 12:11
Niestety, sprawdzone były również bezpieczniki, dwuprzekaźnik, wymieniona pompa i komputer, nadal nie znaleziono błędu ..
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 13:53
Zrestartuj BSi - czy wogóle z ecu wychodzi sygnał sterujący pompą paliwa ? Wysteruj przekaznik w dwuprzekazniku i zobacz czy auto zapala....
sterowanie przychodzi na pin nr 7 dwuprzekaznika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Cactus
26 500
108 000 km
CitroenC2
7 900
163 000 km
CitroenC3
26 900
104 000 km
CitroenC4 Picasso
25 500
139 000 km
CitroenDS3
29 900
151 520 km
