Dołączył: 31 Sty 2011 Posty: 35 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Citroen, Evasion, 2.0, 1995
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 15:38
Falujące obroty w zimie - im cieplejsza, tym gorzej
Mam pewien problem. Otóż przy sporych ostatnio mrozach (<-15 stopni) w Xantii bardzo falują mi obroty. Na tyle, że gaśnie - czasami sama z siebie na światłach, ma również ochotę gasnąć, gdy wcisnę pedał sprzęgła do zmiany biegu (robię to szybko, więc nie gaśnie, ale ma ogromną ochotę). Co ciekawe, samochód zimny działa nieźle, gdy już się nagrzeje jest gorzej, a po przejechaniu 30 kilometrów to już ma ochotę gasnąć jak cholera.
Czy to zbieg okoliczności, że gaśnie na mrozach? Raczej nie, ale co z tym zrobić?
Re: ( Citroen Xantia ) Falujące obroty w zimie - im cieplejsza, tym gorzej
Miałem kiedyś podobny problem ( benz. 1.8i 16v), mnie pomogło czyszczenie przepustnicy. Ponoć po takim zabiegu trzeba ją " aktualizować " nie miałem takiej możliwości zleciłem to fachowcowi. _________________ Piwko zawsze dobre
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
