( Citroen Xsara Picasso ) Podświetlenie licznika
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
MBDAREK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warmińsko-Mazurskie
Posiadane auto: Renault Laguna 1,9 dci 107 KM 2001 r.
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 23:17
Mam b. słabe podświetlenie licznika - w dzień na światłach praktycznie nic nie widać. Mam wrażenie że nie wszystkie żaróweczki działają bo są miejsca lepiej podświetlone i mniej. Może ktoś podpowie czy można to samemu zrobić , czy tam są żarówki czy diody i jak się dostać do licznika żeby nie połamać plastików. Aha jeszcze jedna sprawa. Temperatura zewnętrzna. Pokazuje z różnicą ok. 10 stopni C. Czy czujnik trzeba wymienić czy można go skalibrować
Dzięki z góry za podpowiedź
Darek
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 09:33
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Podświetlenie licznika
wyjmij czarną osłonę wokół wskazników - jest na wcisk, pozniej tylko 2 wkręty trzeba odkręcic i odchylic tablice wskazników - zaróweczki wymienisz sam... czujnika temp. nie kalibruje się trzeba wymienić...
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
MBDAREK
Piwa: 0/7
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 18:12
Dzięki serdeczne
Darek
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
20) klima »
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC3
3 300
2003r.
250 000 km
