( Citroen C4 ) nierówno pracuje i kopci
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
chmielarz4
Skąd jesteś (miejscowość / region): krotoszyn
Posiadane auto: c4 1.6 HDI 90
Wysłany: Wto 31 Sty 2012, 17:32
tak jak w temacie po nocy w garażu jak odpalę to kopci jak wściekły i nierówno pracuje jak się rozgrzeje wszystko mija help
marhuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: C4 1.6 hdi
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 23:49
Re: ( Citroen C4 ) nierówno pracuje i kopci
może problem z paliwem... kup se to http://www.kleenflo.pl/ks_ddon.htm
Guzior
Posiadane auto: Citroen C2 1,4 HDI, 2004 / Citroen C4 Picasso 2,0 HDi Exclusiv
Piwa: 31/0
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 16:02
Re: nierówno pracuje i kopci
Stawiam na świece żarowe.
steffy
Posiadane auto: Citroen C4 1,6 HDi 90 KM
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 09 Lut 2012, 19:56
Mogą być świece ale również wtryskiwacze. A jaki przebieg?
chmielarz4
Wysłany: Czw 01 Mar 2012, 01:15
przebieg według knigi 18000 tys świece sprawne
arek071286
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kolbuszowa
Posiadane auto: WV LT46 2.5 tdi 2000r / citroen c4 1.6hdi 2006r
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 04 Cze 2012, 13:37
odkręć korek wlewu oleju przy zapalonym silniku i sprawdź czy nie ucieka cienienie z niego lub trochę kopci na biało.
Albo łatwiej będzie jak odkręcisz przewód który doprowadza powietrze z filtra powietrza do turbiny. on jest przymocowany na dwie klamry zaciskowe śrubokręt plaski
jesli jest tam olej to masz problem z kompresja silnika a dymi bo sie zgromadzil olej w chlodnicy powietrza (intercooler)
potwierdzając moje przypuszczenie auto powinno zakopcić na czarno przy dużych obrotach
Daniel220
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jasło
Posiadane auto: Yaris 1,4 D4D 2007r, C4 1.6 HDI
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 17:31
podepne sie pod temat mój c4 po odpaleniu zakopci takim białym dymkiem po kilku sekundach wraca do normy i nie kopci jaka moze byc przyczyna?? Confused
Nekrosik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tychy, Śląsk
Posiadane auto: C4 1.6 HDI 110 km 04
Piwa: 2/4
Wysłany: Pią 15 Cze 2012, 21:27
Daniel220
wtryski moga sie konczyc juz, ale jak tylk oprzy zapaleniu tak jest to spoko, nie jest jeszcze zle, gorzej jak przy gazowaniu bedzie siwy dym lecial.
Daniel220
Wysłany: Wto 26 Cze 2012, 12:25
dzieki czy mozna jakos wtryskom pomóc oprócz dobregom paliwa jakies preparaty czy cos ??
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC1
8 790
226 631 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
43 900
229 000 km
CitroenC4 Cactus
49 000
130 000 km
CitroenBerlingo
10 900
153 300 km
