( Citroen Xsara Picasso ) Nie odpala na mrozie
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
niola
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nysa
Posiadane auto: sharan 1,9 TDI 1996 citroen xsara pisasso 2,0
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 16:42
Pomocy,gdy temperatura spadnie po niżej zera mój pikuś niechce odpalić kręci i nic żadnej reakcji
Dariusz6
Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecinek
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 19:34
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Nie odpala na mrozie
Jeżeli to diesel to świece żarowe do wymiany.
dariusz6
niola
Wysłany: Nie 29 Sty 2012, 19:43
Ś
Świece są ok grzeją.
Dariusz6
Wysłany: Pon 30 Sty 2012, 17:30
Askąd wież że grzeją.Odkręcałeś je i sprawdzałeś.Jeżeli ich nieodkręcałeś to niemożesz wiedzieć czy grzeją.Świece sprawdza się odkręcasz ją i na krótko łączysz ją do akumulatora i musi zrobić się czerwona.
dariusz6
niola
Wysłany: Sro 01 Lut 2012, 16:08
TMak jak pisałem świece są ok.Wczoraj odpaliłem pikuśa na zaciąg cały dzień odpalał bez problemu,po nocy zaś to samo kręce aż do rozładowania aku .Może ktoś miał podobny problem!!!
leszek11112
Posiadane auto: Citroen Picasso 1,8 16v 2000r
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 20:59
mam też problem z paleniem , a mianowicie jak temp. na dworzu jest na plusie pompkę paliwa słychać [po zapłonie kilka sekund ] i pikuś odpala cacy a jak ujemna nie słychać i trzeba dłużej pokręcić . co może być Crying or Very sad
tonny82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Police
Posiadane auto: xsara picasso 1.6 hdi rok 2005
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 20:01
Przekaznik sobie wymien od pompy paliwowej i bedzie ok
tonny82
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 20:31
A takze moze byc to samo co u mnie jezeli tylko temperatura spadnie po nizej zera, a robicie krotkie odcinki autami to moze byc ze odma zamarzla i wtedy jest problem z odpalaniem itp, mi tez odma zamarzla w ta zime, ale zroblem tak, wjechalem do cieplego miejsca wyczyscilem ja pozadnie, potem jak juz zostala zamontowana to zaczelem auto przeciagac na pierwszym i trzecim biegu tak aby wracalo do obiegu co nie zostalo spalone.i powiem wam ze po oczyszczeniu i przeciaganiu auta nic wiecej mi sie nie dzieje z nim, jedyny minus to ze troche wiecej cytrynka spali benzyny. Tak bylo u mnie kazdy moze moze miec inaczej niz ja.
puszmati
Skąd jesteś (miejscowość / region): GDANSK
Posiadane auto: CITROEN-XARA PICASSO-1.816V-2000
Wysłany: Wto 09 Paź 2012, 19:22
mam problem z odpaleniem silnika gdy jest zimny a gdy wezme na hol to potem pali normalnie ale wystarczy noc i potem nic rozrusznik kreci silnikem i znowu na hol
cicharek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowa Sól;
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI 2000r / Fiat Marea Wickend 1,9 TD 1996
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 08 Gru 2012, 19:09
nie odpala po mroznej nocy
witam Panowie mam podobny problem wczoraj cały dzień autko odpalało a dzis po mroznej nocy -16 auto nie chce odpalic rozrusznik kreci normalnie az do wyczerpania akumlatora moze zaczne od wymiany filtra paliwa chociaz wymieniałem go niecałe 2 miesiące temu .Prosze o jakies podpowiedzi co by to jeszcze mogło być przyczyną .dziekuje pozdrawiam .kontrolka od swiec zarowych gasnie po chwili ,na sznurku tez nie chciał odpalić
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenC4 Picasso
55 900
62 000 km
CitroenC4 SpaceTourer
60 800
120 000 km
CitroenC4
19 990
162 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
