Witam, kolejny problem, mam klimatronik i nie dziala mi regulacja prawej strony, caly czas leci zimne powietrze. Pytalem w nieautoryzowanym serwisie gdzie zajmuja sie francuzami to powiedzieli ze to na 99% silniczek jakis pod deska i koszt to ok 450 zl czesc (tylko dostepna w ASO) plus ok 350 za wymiane bo trzeba zdemontowac cala deske plus kolumne kierownicy.
Myslicie ze to wlasnie to bedzie? Troche duzo kasy jak na poczatek zakupu auta.
Dziekuje z gory za pomoc i pozdrawiam
witam
kolego w aso są dostępne zestawy naprawcze które się stosuje bez demontażu deski na dwie strony od razu tak dożo nie kosztuje co ci powiedzieli
podaje nr.tych części 6450XZ kosztuje 59,93 PLN
jak byś potrzebował instrukcje wymiany to pisz wyślę ci krok po kroku co masz zrobić
pozdrawiam
Hej,
napisalem Ci PW ale nie wiem czy dostales wiadomosc. jak mozesz to wyslij mi ta instrukcje bo bylem dzisiaj w ASO po ten zestaw naprawczy. Tak apropo to juz inny kod ma ten zestaw ale i tak mi znalezli i kosz to 62,24 PLN
Mam ten sam problem, lewy nawiew działa bez zarzutu, a prawy grzeje sie nie miłosiermie, więc taka prośba do kolegi z instrukcją zeby się nia podzielił. Z góry dziękuje . Pozdrawiam
moj e-mail art2603@o2.pl
Kolego, bede w domu popoludniu to zaraz jak znajde ten schemat to Ci go wysle. U mnie sie okazalo ze odlaczona byla kostka sterujaca i moglem sobie krecic klikatronikiem jak chcialem a ciagle zimne bylo, jak podpialem kostke juz jest OK.
Witam ponownie,
wymienilem te zebatki i juz jest duuzo lepiej, ale... mam etraz problem z klima, tzn klima sama w sobie dziala jak najbardziej prawidlowo, lecz jak mi to mechanik napisal 'Klapa klimatyzacji ma wyłamane zęby których nie ma w zestawie', czy kto sie orientuje czy tez jest jakis zestaw naprawczy do tych lopatek?
Mam pare zdjec od mechanika ale ja nic nie kumam za bardzo z nich, jak ktos chce to podesle na maila lub wstawie na forum pozniej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Wnętrze-klimatyzacja-konsola-nawiew
