( Citroen C2 ) auto samo dodaje sobie gazu!
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wonka_g
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: citroen c2 2007
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 01:06
Mam nadzieję, że ktoś z Was będzie miał pomysł co tu może szwankowac bo nam brakuje pomysłow Sad Po kolei:
1. c2 , 1.1 benzyna, czasem odpala bez problemu, a nie raz, zwłaszcza po nocnym odpoczynku musze dodać gazu żeby postanowił zaskoczyć
2. dosyć często zdarza się że samochod sam wchodzi na wysokie obroty(3-4 tys) np. gdy dojeżdzam do bramy parkingu i wciskam sprzęgło i hamulec lub wyjeżdzam z miejsca parkingowego na wstecznym i chce sie zatrzymać, wtedy znowu wskakuje na wysokie obroty
3. poza tym, gdy jadę rozpędzona na biegu, ale bez gazu, to raz schodzi ładnie spalanie nawet do 0,4/100km, a innym razem potrafi palić w takiej samej sytuacji nawet 5,9.
Auto było podłaczane pod komputer i programowane od nowa, pomoglo na jakies dwa tygodnie(średnie spalanie w miescie ok 6l) a potem znowu ta sama historia(10l)
Podejrzany również byl katalizator lub sonda lambda, ale dzis byłam na kontroli jakości wyziewów z rury wydechowej i sa w normie. Czy ktos ma jakies pomysły? Bardzo prosze o ratunek Smile
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 22:10
Re: ( Citroen C2 ) auto samo dodaje sobie gazu!
1. jeżeli auto samo gazuje to sprawdź linkę gazu czy przypadkiem nie jest do wymiany.
wonka_g
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 01:16
sprawdzę Smile dziękuję. tak tylko się zastanawiam czy wtedy samochód by sam dodawał gazu przy wciskaniu sprzęgła lub hamulca?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 16:34
tak
wonka_g
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 21:46
Ale jest jeszcze jeden problem - to auto nie ma linki gazu.
Silnik 1,1 HFX. Układ wtryskowy Johnson.
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Pią 27 Sty 2012, 21:29
http://www.iparts.pl/czesc/linka-przepustnicy,citroen,c2-jm_-od-2003-09,1-1-60km,21-4998-17330-100385-0-206-K36870.html
albo:
http://allegro.pl/citroen-c2-linka-gazu-1-1-1-4-8v-i2038340617.html
jednak coś tam jest, tylko trzeba to znaleźć, może tam jest jednak potencjometr elektroniczny ale ręki nie dam obciąć bo w opisie wyżej jest linka przepustnicy do twojego silnika...
wonka_g
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 23:08
Do mojego samochodu pewnie sprzedają wiele rzeczy ale z całą pewnością w moim samochodzie linki przepustnicy nie ma. Do przepustnicy podłączona jest jedynie kostka z szescioma przewodami i żaden nie jest podobny do oferowanej linki.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
CitroenC3 Aircross
59 900
20 000 km
CitroenC3
12 990
73 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
