( Citroen Xsara ) Programowanie pilota.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
koupag
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tatry
Posiadane auto: Xsara II
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 23:32
Posiadam Xsarę II Break rocznik 2003.
Ostatnio dałem do naprawy auto, ponieważ sprzęgło było zużyte. Po naprawie pilot nie jest w ogóle zsynchronizowany z centralnym zamkiem. Nie mogę zamknąć samochodu. Prosiłbym o instrukcje synchronizacji pilota z zamkiem centralnym.
Pozdrawiam !
potrzebski
Skąd jesteś (miejscowość / region): piaseczno mazowieckie
Posiadane auto: Citroen ds5 2,0 2012. Skoda Rapid 1,6 tdi 2013. Bmw e39 2,5 2002. Bmw e61 3,0 2006
Piwa: 1597/1
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 07:42
Re: ( Citroen Xsara ) Programowanie pilota.
1) włącz zapłon
2) naciśnij przycisk lock (zamykanie) i przytrzymaj przez 10 sekund
3) wyłącz zapłon
4) zaczekaj 3 sekundy
i powinno zadziałać
Pomogłem?postaw piwko:)
Wystawiono 2 piw(a)
koupag
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 10:11
Niestety nie pomogło. Samochód w ogóle nie reaguje Sad
zysik
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBOŃ / WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: CITROEN,C4 PICASSO 2,0 HDI
Piwa: 47/1
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 21:41
kolego trzeba na nowo programować kluczyki przez odłączenie akumulatora utraciły synchronizacje
pozdrawiam
neodaro
Skąd jesteś (miejscowość / region): wawa okolice
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.616V
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 23:43
Jak i gdzie to sie robi? I?le to kosztuje mniej wiecej?
podrawiam Smile
Grzechu xxxx
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Żurawiecka Osada
Posiadane auto: citroen xsara wkrotce
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 21:07
programowanie pilota
siema od niedawna kupilem xsare i nie dziala u mnie centralny z pilota mam xsare 98r 1,4 co to moze byc moze wstawcie zdjecie swoich pilotow
marekdab23
Posiadane auto: Citroen Xsara II 1.6
Wysłany: Sob 15 Wrz 2012, 13:37
programowanie pilota Xsary II
Witam . Mam ten sam problem . Po wymianie baterii w pilocie , pilot przestał działać . Opisane na tym forum sposoby nie zadziałały . Nie próbowałem jeszcze odłączać akumulatora z obawy o utratę innych ustawień (radia itp.)
pablitto83
Posiadane auto: Citroen Xsara 1.4 2004
Wysłany: Wto 25 Wrz 2012, 18:47
Mam i ja podobny problem. Zakupiłem auto, które troche stało, a kluczyk z pilotem nie działał - sprawdzałem w serwisie citroena, na skanerze, nie nadawał. Dokupiłem inny używany, podmieniłem płytkę z środka, nowa bateria - stestowałęm pilota na skanerze i wynik pozytywny. Natomiast zsynchronizowac pilota z autem nie idzie. Probowalem nawet odpinac klemy z aku. Podlacalem u znajomego mechanika do kompa - probowalismy lexia i com2000, bylo kilka przelotnych bledow, ale nic w obszarze kluczykow. Wszystkie sloty w BSI wolne, opcja aktywna, natomiast w sofcie brak opcji parowania pilota - jest tylko opcja kodowania kluczyka (immo, ale to niepotrzebna bo dziala).
Ma ktos jakies pomysly jak do tego podejsc? Pytałem w ASO - mowili ze sami robia procedore o ktorej wszystcy pisza, a godzina ich pracy zeby sie temu przyjzec to 100 funtow.. sorry, ale na glowe nie upadlem, tym bardziej brak gwarancji ze naprawia, ew. zaspiewaja ze trzeba wymienic pol auta..
Ja rozlozylem juz rece i nie wiem co robic..
marekdab23
Wysłany: Wto 25 Wrz 2012, 19:04
kodowanie kluczyka
Witam ponownie. Pilot już działa. Nie działał przez 3 dni po wymianie baterii . Próbowałem wymienianych metod i nie zadziałały. Nie testowałem tylko odpięcia klemy. Cud wydarzył się na stacji benzynowej. Wyłączyłem silnik i nie wyjmując kluczyka otworzyłem drzwi , tak że zapikało (jak przy włączonych światłach) następnie wyjąłem kluczyki o otworzyłem wlew paliwa. Wtedy właśnie przez przypadek nacisnąłem przycisk zamykania i pilot zadziałał. Nie wiem czy wcześniej coś nacisnąłem , ale od tamtej pory wszystko działa idealnie Smile
pablitto83
Wysłany: Nie 02 Gru 2012, 16:30
Próbowałem już nawet przekodowania kluczy w lexii, po czym na koniec dostalem komunikat by sobie recznie zakodowac pilota.. co oczywiscie nie wychodzi. Czy ktoś wie gdzie znajduje sie centralka odbiornika - antenka- co odbiera sygnał z pilota? I jak ją sprawdzić? Skoro pilot sprawny, to trzeba szukać przyczyny z drugiej strony..
Mr.Z
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gryfice (zachodniopomorskie)
Posiadane auto: Citroen Xsara II Break 2001r, 1,6 16V PB+LPG
Wysłany: Sro 20 Mar 2013, 22:33
Podepnę się pod temat, bo mam pytanie o dorobienie kluczyka, a mianowicie mam zamiar dorobić kluczyk i zaprogramować go żeby działał z immobilizerem.
Tam gdzie chce dorobić kluczyk facet dorabia kluczyk na zasadzie "skopiowania" danych z mojego kluczyka i wgranie ich w nowy kluczyk z transponderem.
I tu moje pytanie czy w takim przypadku przy użyciu nowego dorobionego kluczyka (ze skopiowanymi danymi ze starego) w stacyjce nie wystąpi jakiś problem zgodności kluczyków w kompie auta czy coś w tym stylu? Że mi zblokuje auto bądź w ogóle nie z czyta potem żadnego z kluczyków skoro obydwa będą miały takie same "kody" ?
Proszę o odpowiedz bo nie wiem czy warto wyłożyć pieniądze na takie "skopiowanie" kluczyka.
wikiri
Skąd jesteś (miejscowość / region): Świdnica
Posiadane auto: Xsara Picasso
Wysłany: Wto 30 Kwi 2013, 07:23
Tak czytam i widzę, że NIKOMU nie udaje się dotrzeć do jasnej i prostej odpowiedzi na temat synchronizacji pilota.
Zauważyć należy, że jedną sprawą jest KODOWANIE PILOTA a inną KODOWANIE IMMO, co jest mylone jak jasna cholera.
Mam LEXIA i faktycznie w kodowaniu BSI nie mam opcji synchronizacji pilota, jest jedynie funkcja w "telekodowaniu" jako Włącz/Wyłącz - Pilot Wysokiej Częstotliwości. Trochę żal że mi to nie działa a nie mam jak sprawdzić czy pilot nadaje.
Dodam że obsługa programu Lexia dla laika jest bardzo zawiła i trudno w niej znaleźć cokolwiek. Ma jednak pewien tok "myślenia" i daje się po czasie wejść w opcje głęboko ukryte.
Co smutne - nie istnieje jakaś logiczna instrukcja obsługi a wszystkie czynności w programie są robione "na wyczucie".
Jak więc ma się ustawić pilot tak, aby komputer go uznawał i otwierał/zamykał zamek - programem Lexia raczej się nie da - niech ktoś mnie sprawdzi!
Pilot się rozsynchronizował, wymieniony aku i bateria w oryginalnym pilocie a pomimo prób lipa.
I nie chodzi mi o IMMO tylko PILOTA do centralnego - NIE MYLIĆ
Rafał wawa
Posiadane auto: Citroen Xsara II VTR
Piwa: 6/1
Wysłany: Pon 06 Maj 2013, 20:48
Ja po prostu przyzwyczaiłem się do otwierania drzwi kluczykiem Smile w poprzednich autach miałem zawsze CZ z pipota więc trwało to zanim się przyzwyczaiłem. Parę razy samochód stał pod chmurką otwarty rano tylko się dziwiłem czemu kluczyk nie działa Very Happy
Także próbowałem te wszystkie kombinacje i nic to nie dało, pilot wiem że nadaję bo sprawdziłem w warsztacie, natomiast gdzie jest ukryta ta centralka nie mam pojęcia, a nie chce mi się rozbierać całego auta aby mieć CZ z pipota Smile
kornik307
Skąd jesteś (miejscowość / region): kalisz
Posiadane auto: citroen xsara picaso
Wysłany: Wto 27 Sie 2013, 19:46
proponuje do elektoronika lub osoby co dorabia takie klucze chyba najszybciej to załatwi
gregory1110
Posiadane auto: A4
Wysłany: Czw 02 Cze 2016, 12:52
witam
miałem problem z otwieraniem klapy bagażnika- z kluczyka bez problemów, jednak ręcznie nie działało. dużo czytałem postów na ten temat- sprawdzałem przewody i nic. dzisiaj mnie olśniło - wymieniałem baterie w pilocie (jakiś czas temu) - okazało się że centralny zamek otwierał samochód ale nie klapę. wsiadłem do samochodu , włączyłem zapłon, nacisnąłem przycisk otwierania klapy na pilocie, po 3 sek cytrynka zatrąbiła 2 x i problem zniknął. próbujcie zanim dacie komuś bez sensu zarobić.
pozdro
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenC5
16 900
264 000 km
CitroenC4 Picasso
24 800
130 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
46 900
163 000 km
