( Citroen Xsara ) Check engine
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
mortas
Skąd jesteś (miejscowość / region): WLKP
Posiadane auto: Peugeot Boxer, 2.5 td, '98
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 20:52
Check engine
'98, 1.8, XU7JP, 101 KM
Auto po ok 10 km jazdy w mieście, nagle podczas postoju na czerwonym świetle zapala CHECK ENGINE. W tym samym momencie na chwilę silnik zmienia "ton" pracy. Dalej jedzie tak samo bez różnicy. Rano znowu wszystko ok i dalej objawy jak opisałem wyżej.
Czy jest coś co mogę sam sprawdzić i ew. wyeliminować, czy nie ma co wróżyć z fusów i od razu na komputer jechać?
nadamus
Posiadane auto: chevrolet aveo T255 i hultaj atos
Piwa: 137/4
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 21:10
Re: ( Citroen Xsara ) Check engine
podjedz pod komputer- kontrolka check engine odpowiada za dosc duzo skladowych i nie wiadomo co jest Wink
Wszystkie błędy stylistyczne i ortograficzne są zamierzone- jakiekolwiek powielanie ich i rozpowszechnianie bez mojej zgody jest zabronione! Nie udzielam rad telefonicznie.
cybi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Śląsk
Posiadane auto: Chevrolet Aveo 1.2, 2009 rok, hatchback
Wysłany: Wto 02 Paź 2012, 15:29
Kontrolka Check Engine zapalić się może z 2000 powodów, ale być może w tym przypadku daje Ci znać o tym, że sonda lambda nie spełnia swojego zadania należycie. Najlepiej podpiąć pod kompa i zobaczyć symbol błędu Smile
connect101
Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Polska B
Posiadane auto: Citroen Xara II Coupe VTR 2.0 HDI 2002
Wysłany: Sob 27 Paź 2012, 23:43
Witam. Miałem to samo. Okazało się że winny jest czujnik ciśnienia na listwie zasilającej.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
29 600
290 000 km
15 900
235 000 km
49 800
152 000 km
CitroenC1
19 900
100 227 km
CitroenC4 Picasso
140 700 km
