( Citroen ) lpg a benzyna
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum
djnext
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódz
Posiadane auto: citroen c5
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 21:35
lpg a benzyna
Witam posiadam citroena c5 2.0 benzyna +lpg i chciał bym teraz wiedzec dlaczego ubywa benzyny wtedy gdy chodzi na gazie
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 19:19
Re: ( Citroen ) lpg a benzyna
Jeżeli jesteś pewien, że Ci ubywa benzyny, to są 2 powody, coś zwalone z instalacją gazową i nie wyłączają wtryskiwacze benzynowe . Zabrudzony i nie domykający się wtryskiwacz, przez który cieknie benzyna. Pewnie nie masz wyłącznika pompy paliwa na czas jazdy na gazie.
alekkub672
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Citroen C5 1.8 16V + lpg 2005r
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 23:07
mi ubywa benzyna dlatego, że samochód zapala się na benzynie do osiagniecia temp silnika 30 stopni. w zime zwykle jade na benzynie az sie zagrzeje. moze dlatego, a duzo Ci benzyny zbywa? mi na ok 10 tys. ubywa ok 25-30 litrow ale w okresie letnim
radzio77
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów
Posiadane auto: Xantia 2.0 C5 Break 2.0+lpg C5 X7 Tourer 2.0 16V
Piwa: 225/3
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 19:23
Zakładam.że instalacje obie są sprawne.Jeżeli posiadasz komputer pokładowy to wskazanie jest błędne,ponieważ zużycie paliwa jest obliczane na podstawie danych przesyłanych z czujników (obciążenie silnika,dystans,itp.)do komputera bez względu czy pracuje na paliwie czy na gazie,ponieważ poziom paliwa zapisuje się w pamięci komputera i na tej podstawie pokazuje zużycie,a poziom paliwa nie zmienia się.Pytanie czy masz zamontowany reset poziomu paliwa(emulator)?
Jak nie masz komputera pokładowego trzeba szukać awarii układu zasilania...
alekkub672
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 01:42
a to jeżeli chodzi o wskaźnik poziomu paliwa to przy założonym gazie wszystkie francuzy tak mają, że spada wraz z przejechanymi kilometrami ale tak naprawdę benzyna jest w baku
djnext
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 21:08
dzisaj zauwazyłem ze chyba ubywa mi tej benzyn podczas jazdy na gazie niewiem co jest pomocy
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 05 Lut 2012, 23:22
alekkub672 ma racje paliwa nie ubywa gazownicy w francuzach montują takie urządzenie które zaradzi tobie koszt około 80 zł
jan-usz
Posiadane auto: C5 Kombi,2l,2002
Wysłany: Sob 28 Kwi 2012, 13:02
lpg- benzyna
Kolego , benzyny ci na pewno nie ubywa / oczywiście oprócz początkowego, niewielkiego spalania przy zapalaniu silnika /. Tak ustawione są liczniki zużycia - przejechałem na gazie ponad 200 tyś. Wlej kroplę benzyny do baku to się przekonasz. A najlepiej trzymaj poziom benzyny powyżej połowy . Wtedy komputer sam będzie ci resetował "zużycie" po zgaszeniu silnika. Ja-nusz.
siwiryn
Skąd jesteś (miejscowość / region): kotlina kłodzka / dolny śląsk
Posiadane auto: Honda frv 2.0 16V + Lpg '05
Piwa: 1/5
Wysłany: Nie 09 Gru 2012, 13:34
witajcie, u mnie to samo się działo , z wskazaniami poziomu paliwa, francuzy nie mają pływaka w baku a pomiar ilości benzyny jest mierzony poprzez rezystancję czujnika w baku, założyłem emulator koszt 75zł, i jest już ok, tz komputer pokazuje swoje ale wskazówka jest miarodajnym wskaznikiem poziomu benzyny, dodam jeszcze że wskazówka spada podczas jazdy ale po wyłączeniu silnika na ok.2min emulator resetuje tz rezystancję w baku i po ponownym włączeniu pokazuje właściwy poziom paliwa
rafal cytrynac5
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódz
Posiadane auto: Citroen C5 2.0 16v 2001
Wysłany: Pon 01 Lip 2013, 22:01
a gdzie to mozna kupic i jak załozyc bo ja mam c5 i gaz jest seryjny montowany i jak to tu podłączyc
siwiryn
Piwa: 1/5
Wysłany: Sro 03 Lip 2013, 19:37
W dobrych warsztatach montujących lpg Ci doradzą jaki elumotor potrzebujesz.Założenie trwa z 20 min i jest zakładane z góry na bak benzyny pod tylną kanapą. U mnie zakładał pan Marek z Kłodzka który ma autoryzowany punkt STAG, świetna robota polecam.A tak na marginesie to koszt z założeniem nie powienien przekroczyć 100zł,(ja zapłaciłem z robotą75zł) mnie chciał jeden typek naciągnąć na ten sam emulator 170 zł +100 zł za założenie...
mEjdej
Posiadane auto: Clio III 2006
Piwa: 2/3
Wysłany: Pią 20 Wrz 2013, 17:59
A ja się dziwię, że po każdym odpaleniu auta, poziom PB wraca do stanu pierwotnego Very Happy A właśnie wydawało mi się, że podczas pracy na gazie wypala benzynę. Mam oryginalnie montowany gaz w swojej C5 2009r., więc pewnie taki emulator u mnie siedzi.
A jak to jest dokładnie z pokazywaniem średniego (i chwilowego) spalania przez komputer pokładowy? Co on tak naprawdę pokazuje podczas pracy na LPG?
Pozdr.
Balcero
Posiadane auto: Citroen C5 III 2.0 16V 2008
Piwa: 1/5
Wysłany: Wto 08 Lip 2014, 15:21
Od wczoraj jestem posiadaczem instalacji gazowej w swojej C5 czytałem wcześniej o tym problemie ze wskaźnikiem paliwa, oczywiście wystąpił też u mnie. Zgłosiłem już to swojemu Gazownikowi ma zamówić taki emulator, jednak mam pytanie jak będzie zachowywało się auto podczas całkowitego braku paliwa? Teoretycznie no bo Paliwo w baku jest tylko wskazówka jak będzie na zerowym poziomie czy będzie strzelał jakieś fochy? Smile
__Robert__
Piwa: 178/11
Wysłany: Czw 14 Sie 2014, 16:30
Zgaśnie Ci silnik w szczerym polu i nie będzie jazdy
Very Happy Very Happy Very Happy Zartowałem, nic się nie stanie Very Happy Very Happy Very Happy . Co tam założyłeś i gdzie?
heniocitro
Skąd jesteś (miejscowość / region): tarnowo podgórne
Posiadane auto: citroen berlingo
Wysłany: Nie 14 Cze 2015, 15:56
lpg
Jest to niestety problem w wielu markach. Winą jest komputer, który przelicza spalanie PB, z krótkiego dystansu przed rozgrzaniem silnika. Częstym objawem jest również falowanie poziomu paliwa. zmniejsza się dochodzi do rezerwy aż w pewnym momencie pojawia się faktyczny stan. Rozwiązaniem jest emulator jednak nie jest on dostępny do wszystkich marek i model...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen ) LPG -CNG forum Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen ) LPG -CNG forum
CitroenC3
24 900
84 000 km
17 900
271 000 km
CitroenC3 Aircross
45 900
81 000 km
CitroenC5
17 900
359 000 km
CitroenC3
15 900
109 384 km
