( Citroen C5 ) C5 MKII 2.0HDI 136 - Problem z odpalaniem i błąd wspomagania
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
esylwek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Swindon
Posiadane auto: C5 MK2 2.0HDI 138KM FAP
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 15:16
Problem pojawił się gdy temperatury zewnętrzne spadły.
Jest +3 na zewnątrz, kontrolka świec zapala się na 0,5s, odpalam.... i odpalił,
ale z trudem no i wywala błąd wspomagania (C5 MKII).
Wyłączam zapłon (gaszę silnik), odpalam ponownie i wszystko jest O.K.
Nic się później nie dzieje, gdy jest ciepły nie ma żadnych problemów.
Gdy po pracy zapalam go, chwyta za pierwszym razem (ale nie od razu)
i czasami pojawia się błąd wspomagania, a czasami nie.
Błąd wspomagania zawsze kasuje się po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu.
Identyfikuję problem ze wspomaganiem jako zbyt długi w czasie spadek napięcia (podczas rozruchu) poniżej dopuszczalnej dla modułu wspomagania granicy, co wprowadza go w stan błędu - wyłączone wspomaganie i kontrolka STOP na desce.
Może to być spowodowane słabym akumulatorem,
to by również tłumaczyło problemy z rozruchem.
Co wy na to?? macie podobne doświadczenia zwłaszcza z błędem wspomagania??
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 17:54
Re: ( Citroen C5 ) C5 MKII 2.0HDI 136 - Problem z odpalaniem i błąd wspomagania
Te silniki jesli są sprawne , nie zajechane przebiegiem , powinny odpalać bez problemy bez świec żarowych nawet przy minus 10 stopniach, w poprzednim pikusiu miałem spalone wszystkie świece żarowe i przy minus 10 stopniach palił od pierwszego zakręcenia rozrusznikiem - przebieg 200 tys km, wiec świec żarowych nie tykałbym w twoim przypadku, jaka jest prędkośc kręcenia rozrusznika - bo to bardzo ważne i nie koniecznie związane z akumulatorem - wystarczy że rozrusznik ma zużyte tulejki łożysk i nie bedzie kręcił odpowiednio szybko i zarazem będzie pobierał wiekszy prąd rozruchowy co będzie obijać się na napięciu w instalacji elektrycznej
esylwek
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 05 Gru 2011, 20:46
Witaj Jacku,
Napisałem o tym problemie gdyż nie podejrzewam o to rozrusznika.
Kręci jak szalony, tylko silnik odpala z opóźnieniem.
Zauważyłem, że gdy po zgaszeniu się kontrolki świec poczekam około dwie, trzy sekundy zanim go zakręcę, odpala lepiej - szybciej, praktycznie od razu tak jak w lecie.
Ale aby nie było to czcze gadanie, podepnę Lexie w weekend i sprawdzę obroty wału korbowego podczas odpalania.
Gdzieś wyczytałem że poniżej 230/min moduł Siemensa nie załącza w ogóle wtryskiwaczy.
Proszę o wyrozumiałość, gdyż muszę zrobić pomiary na zimnym silniku po nocnym przestoju, czyli raz dziennie. Aby analiza była w miarę wiarygodna, dobrze by było mieć przynajmniej dwa lub trzy takie pomiary. Poza tym sprawdzę do jakiego poziomu spada napięcie akumulatora podczas rozruchu. Z tymi danymi może coś wymyślimy.
Jak masz jakieś sugestie to pisz proszę, może ten wątek pomoże nie tylko mnie. Z góry wielkie dzięki.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 07:54
Zanotuj od razu cśnienie paliwa w listwie i korektę wtrysku na jałowym biegu.
Prosze pytać na pw.
esylwek
Piwa: 1/1
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 15:19
Tak jak przypuszczałem, za problemy z błędem wspomagania po rozruchu winne było zbyt niskie napięcie (duży spadek napięcia) podczas rozruchu.
Wymiana akumulatora rozwiązała problem (nowy Exide 77Ah, 760A rozruch) i żadne problemy nie występują. Mimo niskich temperatur, nawet jak nie czekałem do "zgaszenia" kontrolki świec żarowych, silnik zapala radośnie za pierwszym razem tak jak w lecie. Jeden z kolegów kiedyś pisał, że te silniki z wtryskiem Siemens-a (2.0HDI 136KM) zapalają przy -20st. nawet bez świec żarowych. Dzięki za pomoc i pozdrawiam miłośników Cytryn.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C5 ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ jezdny-układ kierowniczy
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC4 Cactus
39 999
88 000 km
dolnośląskie
55 900
62 000 km
CitroenC4
20 990
252 000 km
37 900
95 000 km
lubuskie
