( Citroen AX ) niechce zapalic citroen ax 1.1 benzyna na wtrysku
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
cedi1975
Posiadane auto: citroen
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 21:05
witam.mam problem z cytrynka.samochod odpalil mi jak zwykle ale po 5 sekundach zgasl.i na tym koniec.teraz niechce odpalic.rozrusznik kreci,ale nie moze zaskoczyc,nawet na chwile,po prostu tylko kreci.gdzie mam szukac problemu?czy to cos z elektonika czy moze bardziej z ukladem paliwowym?dodam ze swiece maja iskre bo tyle narazie sprawdzilem,dalej niemam pojecia gdzie szukac
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 21:55
Re: ( Citroen AX ) niechce zapalic citroen ax 1.1 benzyna na wtrysku
Pompa paliwa brzęczy w baku?, paliwo z wężyka w komorze silnika sika, jak pompa chodzi?
cedi1975
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 22:08
citroen ax...
slysze pompe dokladnie tak samo jak wtedy kiedy normalnie odpalal.w komorze silnika nic nie sprawdzalem jeszcze,jutro od rana zaczynam walke z cytryna,dlatego szukam podpowiedzi na forum.dodam ze przed tym zdarzeniem mialem kilka sytuacji ze jechalem i nagle na chwile przerwal mi,mialem wrazenie ze paliwo sie skonczylo ale za sekunde juz bylo ok.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 23:26
Kod:
To wymień sobie filtr paliwa.
HERMES
Piwa: 174/25
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 14:47
wyjmij filtr powietrza i w otwór do silnika rozpylaj dezodorant ( może być żony Wink
Jak silnik na tym zapali i będzie chodził( nie przestawaj rozpylania) to problem masz z paliwem, albo filtr zapchany jakimś syfem albo padła pompa lub zapchało się sitko na samym dnie zbiornika....
Pozdrawiam HERMES
Prosze pytać na pw.
cedi1975
Wysłany: Sob 14 Sty 2012, 15:55
citroen ax...
juz wszystko jasne.nie dochodzil prad do pompy mimo ze bezpieczniki byly wszystkie dobre.jak podlaczylem kabel ktory zasila radio,pompa zaczela pracowac,niestety stykly mi sie kable i zrobilem jakas zware,ktora spowodowala ze prad byl ale tak jakby nie 12v tylko mniejszy bo ledwo co mi sie zazylo radio.bezpieczniki dobre.na dodatek zlamal mi sie kluczyk w stacyjce.a 13-sty piatek byl przeciez wczoraj...i tak oto poddalem sie i pozbylem sie starej wysluzonej cytrynki.dziekuje wszystkim za poswiecony czas i rady.pozdrawiam
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen AX »
Opinie o samochodach Citroen AX - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen AX ) Porady, problemy techniczne
CitroenC3 Picasso
27 777
179 000 km
CitroenC5
21 900
173 900 km
CitroenC1
10 490
164 657 km
CitroenC5
19 900
149 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
