( Citroen Berlingo ) Berlingo 2.0 HDI 2000r. zgasło podczas jazdy nie zapala.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
tomekpie
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wolbrom
Posiadane auto: Citroen Berlingo 2.0 HDI 2000r.
Wysłany: Nie 08 Sty 2012, 12:45
Witam wszystkich. Mam problem z Berlingo 2.0 Hdi podczas jazdy samochód mi zgasł nie przejołem się tym zbytnio gdyż miałem już taki problemy wcześniej tylko wystarczyło poluzować zawór spustowy paliwa z dołu filtra, gdy paliwo zeszło zakręcałem zawór i samochód odpalał i można było jechać dalej. Tżeba przy tym zaznaczyć że nie można było gwałtownie przyspieszać bo samochód automatycznie gasł ponownie i znowu trzeba było powtarzać czynności, dodam również że zawsze tak było jak zatankowało się samochód na jakomś nie sprawdzonym CPN. Ale tym razem było inaczej samochód zapalił mi trzy razy ruszyłem może po 300 metrów i już nie zapalił. Samochód odstawiony do garażu. Pompka w baku bźuczy podaje paliwo ale pracuje jakby głośniej. Zawór wysokiego ciśnienia umieszczony w pompie wyjmowałem czyściłem, pin zaworu się nie bracał musiałem go rozruszać zamontowałem ponownie i nic, zapomniałem napisać układ paliwa jest boscha. Filtr paliwa oczywiście wymieniony. Przy sprawdzaniu wtyczek zauważyłem że przy powrocie paliwa z prawej strony silnika obok termostatu znajduje się czujnik pomarańczowa wtyczka dwa piny od góry ma w środku ropę jest po najprawdopodobniej czujnik przepływomierz może on jest problemem że samochód nie pali . Proszę o pomoc, z góry dziękuję
berlingo_HDi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wadowice
Posiadane auto: Citroen Berlingo Multispace 2.0 HDi 2001/Opel Astra H Enjoy 1.6 2007
Wysłany: Sro 18 Sty 2012, 12:35
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 2.0 HDI 2000r. zgasło podczas jazdy nie zapala.
Auto pod komputer podepnij wyświetlą się błędy i będzie można łatwiej zdiagnozować co jest na rzeczy
tomekpie
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 16:50
Po podpięciu do komputera pokazuje błedy na wszystkich czterech wtryskiwaczach ale mechanik mówi że to napewno nie wina wtryskiwaczy bo na przelew nie daje żaden z nich. Wymieniłem również regulator wysokiego ciśnienia w pompie samochód dalej nie odpala.
berlingo_HDi
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 10:04
to że nie leją to nie znaczy że są sprawne. Jeśli pokazuje błąd wtrysków to auto za chiny pana nie odpali. Na jakim osprzęcie jest?
tomekpie
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 21:46
cały osprzęt to bosch. Dodając do tego co pisałem wcześniej wyciągłem drugi i czwarty wtryskiwacz wogule nie rozpryskują paliwa czy to możliwe że pompa jest padnięta a to paliwo co niby podaje to skutek pracy pompki z baku. Jakie powinno być ciśnienie na wyjściu z pompy na listwę bo jak sprawdzał komputerem to mówił że 400 barów i wydawało mu się że zbyt małe ale nie pamiętał ile powinno być. Chyba że jeszcze na brak odpowiedniego ciśnienia ma wpływ czujnik umieszczony na listwie. Regulator na pompie wymiwniłem.
tomekpie
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 21:31
Dodatkowo dziś wymieniłem pompę wysokiego ciśnienia i dalej nic.
gacopierz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Liszki
Posiadane auto: 207
Piwa: 7/0
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 22:02
zmienic mechanika
zacząć od diagnostyki
a potem objerzeć wiązkę wtryskiwaczy która wymaga sprawdzenia
berlingo_HDi
Wysłany: Czw 26 Sty 2012, 09:30
to że nie leją to nie znaczy, że są sprawne a tym bardziej bosh który jest dużo bardziej awaryjny niż siemens. Spróbuj zamienić kolejność wtrysków i zobacz czy korekta wtrysków na komputerze będzie taka sama. Jeśli wartości będę te takie same tzn że sterownik wtrysków jest ok. Sprawdz sprężanie i kompresje na każdym cylindrze ale ręcznie-manualnie
Kiss1990
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pniewy
Posiadane auto: Peugeot 205 1,9D, Berlingo 2.0 hdi
Wysłany: Nie 11 Mar 2012, 14:42
witam kolego, mam podny problem z moim autem. tylko ze moj odpala na plak albo jak sie dlugo kreci. a jak odpali to trzeba go trzymac na obrotach bo jak nie to gasnie odrazu. prosilbym jezeli dojdziesz co jest z twoim autem to daj znac to moze mi tez pomozesz. pozdrawiam
KrzysiekCygan
Skąd jesteś (miejscowość / region): strzelce krajeńskie
Wysłany: Czw 24 Maj 2012, 22:34
Berlingo 2.0hdi 2001 Gaśnie podczas jazdy
Od wczoraj jestem w posiadaniu berlingo no i wszystko jest ok tylko ze samochód gasnie podczas jazdy. pali na dotyk jak sam zgaśnie też odpalam bez problemu. świeci się kontrolka silnik. Silnik przy hamowaniu gaśnie jak staram się jechać stałą prędkością to 5 km przejade i gaśnie. Czyzby to regulator ciśnienia paliwa ? na obroty sie dobrze zanosi ale jak zwalniam to gasnie tak jakby źle odczytywał dane z regulatora . A może to czujnik na listwie ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4
22 900
227 240 km
CitroenC3
55 990
20 000 km
CitroenC8
30 000
234 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenBerlingo
29 900
210 725 km
