( Citroen Jumper ) Brak mozliwosci odpalenia auta
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
maromann
Skąd jesteś (miejscowość / region): gorzow wielkopolski
Posiadane auto: citroen jumper 2,2 hdi 2009
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 21:12
witam,mam problem z jumperem 2,2 hdi 2009 rok zapalila mi sie kontrolka ladowania akumulatora silnik nie kreci a akumulator jest ok ,na zaciag auto pali bez problemu-czy ktos wie co to moze byc i mi pomoze ???
witam,mam problem zapalila mi sie kontrolka ladowania akumulatora silnik nie kreci akumulator jest ok ,na zaciag auto pali bez problemu-co to moze byc
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 21:27
Re: ( Citroen Jumper ) Brak mozliwosci odpalenia auta
Przewód prądowy od akumulatora do rozrusznika?
maromann
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 21:32
sprawdzilem po odpaleniu czy alternator laduje i okazalo sie ze nie,wszystkie kable sa ok jak przy rozruszniku tak i przy alternatorze,odrazu napisze ze alternator jest nowy ma przejechane 30tys km,stalo sie to nagle zgasilem silnik i juz nie moge go odpalic za pomoca kluczyka
gacopierz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Liszki
Posiadane auto: 207
Piwa: 7/0
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 21:34
to sprawdz ladowanie na samym alternatorze oraz kabel masowy skrzynia - karoseria a takze obwod wzbudzenia alternatora
maromann
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 21:48
czytalem na forum boxera gosc pisal ze moze wiazka kabli ktora jest za lampa ze sie przeciera moze to jest to ?kontrolki pala sie dobrze ale jak dam na rozruch to silnik nie kreci tak jak by nie dawal pradu na rozrusznik?jutro wykrece lampe i zobacze te wiazki kabli moze faktycznie jest gdzies przetarta ,niby jest to standard w tym aucie?zobaczymy .
Lujan
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 22:00
No i przejrzyj bezpieczniki Smile
maromann
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 22:42
bezpieczniki juz na poczatku sprawdzilem i sa ok
maromann
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 15:54
dzis juz wszystko wiadomo co sie stalo-zasniedzialy kabel masy skrzynia biegow karoseria auta .Z gory wszystkim dziekuje za pomoc w rozwiazaniu problemu i pozdrawiam.
gacopierz
Posiadane auto: 207
Piwa: 7/0
Wysłany: Sob 07 Sty 2012, 21:28
tak jak mówiłem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Elektronika/Elektryka/Komunikaty.
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenDS4
32 990
203 000 km
15 800
183 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC3 Aircross
69 850
2022r.
27 500 km
