( Citroen C4 ) Podświetlenie progu Lampki w drzwiach Jak założyć Citroen C4
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
minotaurus
Skąd jesteś (miejscowość / region): zzz
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 20:31
Jaki czas temu założyłem w swoim Citroenie C4 małe lampki które oświetlają progi i wnętrze samochodu, oraz ziemię po otwarciu drzwi. Lampki włączają się i wyłączają razem z lampką na suficie oświetlającą kabinę.
Citroen C4 ma wycięte w dolnej części osłony drzwi ("tapicerce drzwi") gotowe otwory do instalacji tych lampek. Są to identyczne lampki jak ta do oświetlania bagażnika samochodu.
Napięcie do lampki uzyskałem podpinając ją bezpośrednio do wtyczki lampki sufitowej - dzięki temu lampki w drzwiach włączają się i wyłączają razem z pozostałym oświetleniem kabiny. Kabel przepuściłem pod podsufitką, pod osłonami słupków dachu a następnie przez gumową osłonę przez którą przechodzą wszystkie pozostałe kable idące do drzwi. (tak dla obu drzwi)
Uziemienie podłączyłem do uziemienia znajdującego się w sterowaniu szyby drzwi (podnośnika). W oryginale uziemienia lampki także są tam podłączone do tego samego uziemienia co sterowanie drzwi. Dla każdej lampki delikatnie wyciągnąłem piny z wtyczek i przylutowałem do nich kabelek, poczym włożyłem pin z powrotem na miejsce.
Lampki wyglądają tak:
marhuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): rybnik
Posiadane auto: C4 1.6 hdi
Wysłany: Pon 16 Sty 2012, 18:51
Re: ( Citroen C4 ) Podświetlenie progu Lampki w drzwiach Jak założyć Citroen C4
gdzie kupiłeś te lampki ?
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 22:53
Lampki są identyczne jak ta w bagażniku (nawet te montowane oryginalnie). Zadzwoniłem do handlarza używanych części pytając o lampkę do bagażnika do Citroen C4. dorzucił mi je gratis przy zakupie innej części.
marhuw
Wysłany: Czw 19 Sty 2012, 22:49
yhm... zrobiłbym sobie takie same ale nie wiem czy dam rade...
arczi70
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kalisz-Najstarsze miasto w Polsce
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDI Enterprise - 110 KM [24.12.2009]
Wysłany: Sob 21 Sty 2012, 16:34
Fajna sprawa trzeba pomyśleć,dobrze wyglądały by Ledy.
Ostatnio zmieniony przez arczi70 dnia Sro 26 Lut 2014, 23:34, w całości zmieniany 1 raz
markkato
Posiadane auto: VW
Wysłany: Wto 24 Sty 2012, 17:02
W tych oprawkach masz standardowe żarówki czy LED ?
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sro 25 Sty 2012, 10:16
Żarówki są standardowe. 5W albo 3W, nie pamiętam które dałem. W każdym razie taki sam typ jak w światłach pozycyjnych, w podświetleniu tablicy rejestracyjnej, w lampkach sufitowych i bagażnika.
LED to nie problem, teraz można kupić bez kłopotu żarówkę LED z takim samym wejściem jak tradycyjna, i to nawet taniej. W hipermarkecie za 4 LED z takim wejściem zapłaciłem 4 zł a za 2 żarówki tradycyjne 3 zł.
Ale nie zdecydowałem się na ich założenie - zamieniłem na próbę w lampce sufitowej i wydaje mi się że LED dają jednak odrobinę mniej światła niż tradycyjne żarówki oraz bardziej przyjazne wydaje mi się ciepłe żółte światło niż to białe. LED założę w podświetlenie tablicy kiedy te żarówki które mam tam teraz się spalą.
LED kupiłem takie:
http://carcommerce.pl/index.php?id=1169
Zdaje się są 3 rodzaje dostępne i różnią się trochę właściwościami:
z okrągłą soczewką - kąt świecenia 45 stopni
z płaską soczewką - kąt świecenia 120 stopni
z wklęsłą soczewką kąt świecenia 180 stopni
bajmabus
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16V 2008r
Wysłany: Czw 16 Lut 2012, 20:31
sensor deszczu
czy wiesz może jak dołożyć sensor deszczu? Kupiłem szybę z miejscem na sensor deszczu i teraz chciałbym go dołożyć.....a fabrycznie nie był wyposażony w taki czujnik. MAsz moze wiedze na taki temat? Bede wdzieczny za kazda porade;) Wspomne ze autko to Citroen C4 1.6 16V 3d 2007r.
rob911
Skąd jesteś (miejscowość / region): Opolskie
Posiadane auto: C4, VTS, 2.0HDI, 136KM, 2006
Wysłany: Pią 17 Lut 2012, 10:40
bajmabus
nie wiem czy jest taka możliwość dołożenia sensora deszczu, ale z doświadczenie to nie polecam, bardzo "głupia" maszyna
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Pon 02 Lip 2012, 20:59
bajmabus - zobacz na to odnosnie sensora deszczu
http://citroen.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=166130[/quote]
arczi70
Wysłany: Wto 24 Wrz 2013, 14:25
Lampka bagażnika Citroen C4
Mam pytanie czy ten rodzaj(taki model,kształt) lampki w bagażniku Citroena C4,występuje w innych modelach np.Citroenie C5,Peugeot.Ceny są różne nie warto przepłacać.
Teraz jest:Citroen C4 1.6HDi 16V 110kM Blanc ENTERPRISE,Seat Ibiza 1500 SXI 100KM „Czarna Perła”(moja miłość)
Były:Polonez 1500SLI,Fiaty126p,Audi
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 20:30
Istnieje spore prawdopodobieństwo że takie same lampki są użyte w innych modelach PSA - ale trzeba je porównać (np. na allegro) z wyglądu - kształt i mocowania musza być takie same żeby łatwo pasowały w gotowe otwory w drzwiach (które każdy c4 już ma). Z punktu widzenia samego działania lampki są tak proste że model nie ma znaczenia
arczi70
Wysłany: Nie 06 Paź 2013, 20:33
Tak już wiadomo modele koncernu PSA Citroen,Peugeot. Lampki mają takie same ceny różne. Na alledrogo znalazłem nowe w cenie 24zł sztuka.
kubaPb
Posiadane auto: C4
Piwa: 18/2
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 13:54
Mam pytanie do Autora. Sprawdzilem dzisiaj i u siebie mam zaslepki i chyba bede przymierzał się do instalacji tych lampek Smile Czy mozesz powiedziec krok po kroku jak rozkreciles tapicerki drzwi, z tego co widzialem są tam 2x wkret torx i tyle ? I jak ciągnełes kabel do lampki w posufitce ?? Zdejmowales slupki itpm czy wciskales ?
minotaurus
Posiadane auto: C4
Piwa: 15/0
Wysłany: Sob 12 Paź 2013, 20:19
4 śrubki - 1 z dołu z przodu, 1 w kieszonce na drzwiach i dwie od strony zamka w drzwiach. Po odkręceniu śrubek najpierw wygodnie jest wyjąć kieszonkę w drzwiach podnosząc ją od tyłu w górę. Dalej tapicerka drzwi trzyma się na plastikowych kołkach - należy ja z wyczuciem podważyć a jak wszystkie kołki puszczą to podnieś do góry jednocześnie odchylając od klamki.
Pod słupkami - plastiki słupków trzymają się na zatrzaskach. pod tapicerkę w suficie kable wsunąłem delikatnie śrubokrętem.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenBerlingo
28 700
212 000 km
CitroenC5
18 990
233 000 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC3 Picasso
22 900
134 000 km
CitroenXsara Picasso
11 000
229 000 km
