( Citroen Jumper ) Gdzie jest czujnik temperatury
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
Myro
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pasłęk
Posiadane auto: Citroen Jumper 2,2 HDI 2004r., VW Sharan 2.0 1996r.
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 16:22
Mam mały problem, a mianowicie przy małych obrotach jak włączę ogrzewanie to spada temperatura na wskaźniku, jednak nawiew jest ciepłego powietrza. Co może być nie tak Question Question Question Question
Doradzono mi wymianę czujnika temperatury, ale nie mogę go zlokalizować Question Question Question Question Question Mógłby ktoś podać dokładne namiary gdzie go szukać, w którym miejscu Question Question Question Question Question Question albo fotkę gdzie mniej więcej jest Idea
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 17:11
Re: ( Citroen Jumper ) Gdzie jest czujnik temperatury
Jak włączysz ogrzewanie to ciecz chłodząca dodatkowo idzie przez nagrzewnicę gdzie znajduje się zimny płyn i dlatego chwilowo temperatura może być niższa. Później jest ok? Czujnik masz przy termostacie który znajduje się z prawej strony głowicy. Musisz zdjąć przewód od powietrza. Niżej foto:
Pozdrawiam Smile
Luki1030
Skąd jesteś (miejscowość / region): olsztyn
Posiadane auto: jumper 2.8 hdi
Wysłany: Sob 30 Gru 2017, 18:48
Proszę o informację w którym konkretnie miejscu znajduje się czujnik temperatury silnika ?
Jumper 2.8 hdi
z góry dziękuję
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Jumper »
Opinie o samochodach Citroen Jumper - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumper ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia -układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC4 Picasso
54 800
141 000 km
CitroenXsara Picasso
7 700
212 000 km
CitroenC5
6 900
295 000 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC4 Cactus
56 000
90 000 km
