( Citroen C4 ) wymiana pompki spryskiwacza
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie.
gruszka1983
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 16V, 2004r
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 18:15
Witam! Wymieniał może ktoś pompkę spryskiwacza w C4 1.6 16v rocznik 2004? Czy samemu można to zrobić? Pompka działa ale jest bardzo słabe ciśnienie i cały płyn leci na maskę a na szybę nie bardzo...chyba że może to jakiś inny powód?? Z góry dzięki za odpowiedzi Smile pozdrawiam
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 18:40
Re: ( Citroen C4 ) wymiana pompki spryskiwacza
Ja postawiłbym na dysze spryskiwaczy Smile. Z mojego doświadczenia wynika, że pompki nie psują się w ten sposób, mogą działać bądź nie.
potlok
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 Hdi FAP Exclusive
Piwa: 8/0
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 20:38
A właśnie z mojego doświadczenia z xsarą tak sie pompki kończą. Miałem identyczne obiawy az wogole niedzialała. Pompke wymienisz sam, jest przed przednim prawym kołem. Musisz koło skecić maxymalnie i odkrecić czesc nadkola od przodu zeby dostac sie do zbiorniczka.
Lujan
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 21:13
Aha. No to ja niestety się nie spotkałem..Smile I uważaj na gumowe uszczelnienie pompki żeby nie wpadło Ci do zbiorniczka jak będziesz wciskać nową.
gruszka1983
Wysłany: Czw 05 Sty 2012, 19:58
Dzięki wielkie!
marekotko
Posiadane auto: citroenc4hdi1.6-92 2006
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 10 Sty 2012, 19:25
moe dziurawe przewody albo gdzieś dziurka jest albo się silniczek rozszczelnił od udeżenia tak ja miałem , u mnie się tylko rozwarstwił trzeba było go kliknąć ale kupiłem nowy 30zł oryginał
sonc
Posiadane auto: Citroen/C4/1.6 HDI/ 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 05:16
Mam podobny problem i nie wiem jak się zabrać za to. 2 tyg temu kupiłem c4 i słychać że działa silniczek bądź pompka pracują ale nie podają płynu na szyby ani przód ani tył, i powiedzcie mi czy szukać po przewodach czy są gdzieś zagiete czy prosto do pompki zmierzać?
Pozdrawiam Wink
kobe24la
Piwa: 22/2
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 18:40
Zdejmij prawe koło, nadkole i masz elegancki dostęp do zbiorniczka. Ściągnij wężyki i załącz spryskiwacz. Jak leje, to lecisz dalej. Wężyk leci z tego co pamiętam nad prawym nadkolem, a następnie wychodzi w rogu maski. Krok po kroku dojdziesz bez problemów.
sonc
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 19 Lip 2017, 23:20
kobe24la tak zrobilem ale sciagania kola Smile pompka nie podawala płynu, kupilem nowa i jak reka odjałSmile
roni158
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chybie
Posiadane auto: Citroen c4 vts 2.0 ben 2005
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 23:14
jaka kupiłes?
lechu1777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa, Kraków
Posiadane auto: C4 Coupe VTS 2.0 16V RFJ 2005
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 01 Paź 2017, 13:43
Kupujcie pompki do płynu firmy TOPRAN, sprawdzone mam obydwie tej firmy i przetrwały zimy bez żadnego problemu, kosztują grosze. Nie wiem czasem czy któraś fabryczna nie jest Toprana, ale ręki uciąć nie dam.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Nadwozie.
CitroenBerlingo
76 800
93 203 km
66 300
90 328 km
CitroenC4 Cactus
42 500
100 000 km
CitroenC3 Aircross
62 990
19 000 km
CitroenDS3
28 900
72 000 km
