( Citroen C4 ) Wymiana filtra paliwa po raz pierwszy:)
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
pmarci03
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubelskie
Posiadane auto: citroen C4 sport/coupe 1.6 HDi 110KM 2005R
Wysłany: Wto 03 Sty 2012, 22:56
Witam czy ktoś mógłby opisać krok po kroku jak wymieni filtr paliwa 1.6HDi, wymieniam po raz pierwszy w swoim życiu takowy filtr i proszę o porady sugestie turtoriale czy zdjęcia z opisem.
pozdrawiam
Lujan
Posiadane auto: brak
Piwa: 8/1
Wysłany: Sro 04 Sty 2012, 00:04
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana filtra paliwa po raz pierwszy:)
Myślę, że obejdzie się bez zdjęć Smile Zdejmij osłonę górną silnika. Pod spodem masz pompkę (zostaw ją na razie ona potrzebna będzie na koniec:) ) po prawej stronie przewodu który idzie z turbiny do filtra powietrza (gdzieś het het w podszybie) jest dolot powietrza do filtra powietrza(nie jestem teraz pewien ale możliwe że musisz odkręcić zbiornik płynu hamulcowego). Dolot składa się się z dwóch elementów, jeden elastyczny a drugi nie. Przekręć elastyczny który znajduje się bliżej karoserii i rozłącz. Następnie ten sztywny pod spodem bliżej Ciebie jest zamontowany na klipie gumowym. Zdejmij to a później z drugiej strony skręć nim całym unosząc najpierw z lewej strony tak żeby wypiąć z obudowy filtra powietrza. (Uważaj żeby nie wyłamać bo to dziadostwo plastikowe i będzie Ci dzwonić, a jakbyś miał złamane to na uszczelke butylową to złóż.) Po tym wszystkim w końcu doczłapiesz się do filtra Laughing wypnij przewody i kostkę a później wduś plastik zabezpieczający w filtrze i w górę. Niestety nie na dlugo Very Happy jak będziesz mieć wyżej to wypnij kostkę z dołu i wyjmij przewód gumowy z dołu. W tym momencie w końcu masz filtr w ręku. Uważaj nie ochlap się Laughing zamontuj nowy a później pompuj pompką z góry do momentu jak będziesz słyszeć, że paliwo się przelewa. Odpal i niech chwilę pochodzi aż przestanie się trząść silnik Smile Powodzenia Smile
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Pią 06 Sty 2012, 12:00
kolego co do zbiorniczka płynu hamulcowego to go odkręć będzie lepszy dostęp i oszczędzisz ręce( brak podrapań) trochę trudności jest przy wypięciu przewodów paliwa ale poradzisz sobie z blokadą , a poza tym rób jak Ci sugeruje Lujan . pozdrawiam Cool
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
bieluu
Posiadane auto: Było Citroen C4, Impress, 1.6 HDI 90 HP, 2008; Citroen C3, Impress Luxe, 1.6 HDI 90HP 2008, Jest Kia Ceed Crdi 128
Piwa: 19/2
Wysłany: Pią 16 Lis 2012, 19:28
Właśnie jestem po wymianie tego filtra..
Warto dodać jedno, trzeba przełożyć ze starego filtra (puszki) element z wtyczką.. Do nowej puszki..
Adaźko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Silesia
Posiadane auto: Hyndai Elantra CN7
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 16:25
Co ile wymieniać filtr paliwa w 1.6 HDI 90 KM?
bieluu
Piwa: 19/2
Wysłany: Sro 09 Paź 2013, 17:03
Co 2 przeglądy, czyli co 30-40tys lub 2 lata ?? Ja wymieniam co drugą wymianę oleju ze wszystkimi filtrami odrazu.. Chyba, że jest taka potrzeba po lipnym paliwie..
Kiniam
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nadrenia
Posiadane auto: C4 Grand Picasso 1.6 hdi 2009
Piwa: 16/14
Wysłany: Czw 11 Sty 2018, 16:08
Na tym elemencie, który przynależy do układu paliwa pojazdu są dwa małe oringi.
Czy znane są ich wymiary ?.
Prawdopodobnie muszą być na serwisówce lecz ja nie mam dostępu.
Nie wszystkie firmy produkujące filtr paliwa dołączają do niego oringi.
Mostek123
Piwa: 114/1
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 08:50
W każdym oryginalnym są uszczelki (oringi) i jeśli chcesz innej firmy które nie zaleca sam producent, to szukaj w swoim zakresie na podstawie starej uszczelki (oring) co z pewnością znajdziesz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
pawełek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wlkp
Posiadane auto: Citroen c4 exclisive 2006 1,6 hdi 110km bez fap
Piwa: 17/8
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 10:29
Ja dorzucę filmik niestety w języku obcym. https://www.youtube.com/watch?v=ZszwDwafrBw
Rusz głową, a rękom będzie lżej.
WŁASNA LEXIA
Kiniam
Piwa: 16/14
Wysłany: Pią 12 Sty 2018, 11:51
Dzięki za podpowiedzi, myślałem że w serwisówce są podane dokładne wymiary oringów.
Widocznie przyjdzie samemu ustalić dokładny wymiar.
Oryginalne filtry ? każdy producent jest oryginalny, w pudełkach sygnowanych dla Peugota/Citroena znajdziemy filtry od różnych producentów ale bez tych oringów.
Oringi są tylko w Purflux, Bosch, Knecht, Mann.
Film jest bardzo pomocny, już go oglądałem kilka razy.
Będzie pomocny, gdyż na wiosnę sam wymienię filtr powietrza i paliwa.
Farciarz73
Skąd jesteś (miejscowość / region): Leicester
Posiadane auto: Citroen C4 1.6hdi
Wysłany: Sob 01 Wrz 2018, 15:10
Re
A jest mi ktoś w stanie powiedzieć gdzie jest podłączany gumowy przeźroczysty wężyk wychodzący z pompy paliwa który jest odłączany jak widać na tym filmie ? Pytam dlatego że mechanik rozebrał mi pół samochodu łącznie z turbina, EGR i intercooler I teraz składam to sam. Niestety nie wiem gdzie podłączyć ten wężyk
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C4 ) Silnik Diesel-uklad chłodzenia układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
17 900
323 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenBerlingo
27 500
170 687 km
CitroenC2
9 500
128 056 km
CitroenC4 Picasso
38 800
140 000 km
