( Citroen Xsara ) Xsara 2.0HDI 90KM - silne drgania i stukot przy 2000obr/min
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
martineer c5
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olkusz
Posiadane auto: Citroen C5 2.2 HDI 2003
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 10:00
Proszę o rade. Zauważyłem parę dni temu że w przedziale 1900-2100 obr/min z lewej części silnika dobiegają dziwny stukot z wibrującymi drganiami powodującymi niemal dziwny rezonans (tak jakby przy tej prędkośći obrotowej jakiś pasek lub rolka wibrowała na obudowę plastikową osprzętu). Dźwięk jest bardzo niepokojący. Silnik chodzi dobrze ma pełną moc nie kopci, ładnie odpala ale podczas jazdy przy podanej v-obr słychać mocne drgania z dziwnym stukotem, wyższe obroty to już ustaje. Początkowo myślałem że coś z wydechem ale po dokładnym sprawdzeniu mechanik stwierdził że dźwięk dochodzi albo spod obudowy (osprzęt + rozrząd) albo z pokrywy zaworów. Miesiąc temu wymieniany był rozrząd (wszystkie rolki i pasek i pompa wody) a dzień wcześniej tankowałem olej na maxa bo była już rezerwa. Piszę o tym bo nie wiem być może coś z tego ma wpływ. Niewątpliwie coś jest nie tak ale każdy mechanik zakłada inną diagnozę a rozkręcić pół silnika to nie sztuka. Auto Ma książke serwis do końca prowadzoną na 160 tys.km. więc przebieg też nie jest duży, olef filtry wszystko było na bieżąco.
martineer c5
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 10:10
Re: ( Citroen Xsara ) Xsara 2.0HDI 90KM - silne drgania i stukot przy 2000obr/min
Dodam jeszcze że auto było podpinane pod kompa i program pokazał spalanie korekcja wtrysków następująco:
1) 0,35 mm3
2) -0.27 mm3
3) -0,35 mm3
4) 0,20 mm3
ciśnienie paliwa 290 bar
odchylenie ciśnienia paliwa -2 bary
sygnał temperatury powietrza dolotowego wartość CAN niedopuszczalna
Według elektromechanika wartości na poszczególnych wtryskach mają dopuszczalne granice a informacja ta o tym CAN niedopuszczalna niema żadnego związku z tym co się dzieje. Nie wiem czy te wartości na poszczególnych wtryskach są dobre a mechanikom nic one nie mówią.
jacekczewa
Piwa: 323/2
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 11:04
sprawdz dwumasowe koło pasowe po którym "lata" pasek napedowy osprzętu ( jest na dole na wale) jesli to te koło to nie lekceważ sprawy - potrafi sie rozleciec a blacha najczęściej włazi pod rozrząd i bęćc - nie ma rozrządu i silnika ( przy tym przebiegu wspomniane koło jest bardzo prawdopodobne )
martineer c5
Wysłany: Wto 20 Gru 2011, 23:22
Jednak okazało się koło pasowe tak jak myślałeś. Teraz po wymianie wszystko chodzi jak zegarek.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
19) Dymi »
59 900
215 000 km
13 900
299 000 km
CitroenC3
16 990
196 000 km
46 900
163 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
