( Citroen C2 ) Citroen C2 1,4 benzyna 2003 r. filtr paliwa,kabinowy i oleju
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
wesolowski
Posiadane auto: c2 1,4 benzyna automat
Wysłany: Czw 15 Gru 2011, 09:40
moja zagwostka dotyczy trzech tytułowych filtrów.
1. Gdzie jest filtr paliwa? i co ile warto go rzeczywiście wymieniać
2. Filtr oleju (wiem gdzie jest) tylko nie mogłem go odkręcić więc wymieniłem olej bez filtra:
- co ile powinno się wymieniać filtr oleju?
- i czy ewentualnie można odkręcić filtr oleju z zalanym olejem? bo może jak auto postoi to olej będzie w misce?
3. I kontrowersyjny dla mnie filtr kabinowy, wiem że jest w podszybiu ale za cholerę nie rozumiem dlaczego komora na ten filtr jest za obszerna? wkładam filtr a on sobie tam swobodnie lata :/ patrzyłem na instrukcję wymiany tego filtra i w punkcie drugim jest napisane że należy odchylić klapę, ja takiej klapy nie mam tylko jakąś kratkę do której rozmiar filtra ma się nijak :/
czarny 79
Skąd jesteś (miejscowość / region): puławy/ lubelskie
Posiadane auto: volvo v 40 citroen c4 1.6 hdi 2004rok
Piwa: 19/23
Wysłany: Pią 16 Gru 2011, 10:12
Re: ( Citroen C2 ) Citroen C2 1,4 benzyna 2003 r. filtr paliwa,kabinowy i oleju
co do filtra oleju to musisz go wymienić bo na nic ci się zda nowy olej skoro filtr jest stary i na 100% brudny spróbuj go odkręcić na siłe delikatnie go zruszysz i pójdzie pewno się zapiekł w filtrze na pewno będzie olej ale nie przejmuj się tym nie ma sęsu znów go spuszczać przy wymianie najlepiej jest filtr zalać olejem na koniec sprawdż stan oleju i ewentualne braki uzupełnij Cool
RADOŚĆ Z JAZDY ZACZYNA SIĘ TAM GDZIE KOŃCZY SIĘ EKONOMIA Smile
gadu-gadu spik (wp kontakt)
wesolowski
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 16:21
super dzięki za podpowiedź... a czy go ruszę kluczem nasadowym?
i co z filtrem pyłkowym czy paliwa orientujesz się?
czarny 79
Piwa: 19/23
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 19:01
kolego co do fpltra pyłkowego to niewiele ci pomoge ja w c4 wymienialem i weszedł na ścisk a jeśli chodzi o filtr paliwa to najprawdopodobniej jest umieszczony tuż koło zbiornika paliwa (lewa lub prawa strona ) to taki aluminiowy filter podobny wielkością do wkładu filtra oleju do którego jest podpięty wężyk z paliwem po obu stronach ale wymiane filtra paliwa to tylko z kanału lub z podnośnika . Inaczej nie da rady pozdrawiam Cool
wesolowski
Wysłany: Sob 17 Gru 2011, 23:55
ok, dzięki
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen C2 »
Opinie o samochodach Citroen C2 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C2 ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C8
10 800
193 000 km
C4
21 900
22 000 km
C4 Picasso
137 878 km
C3
20 900
129 000 km
C4
18 900
168 359 km
