( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.9 D - zapadanie się pedału sprzęgła.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
zibi4911
Skąd jesteś (miejscowość / region): Słubice/Lubuskie
Posiadane auto: Mitsubishi Space Star 1.6 2004r.
Piwa: 0/6
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 13:50
Od kilku miesięcy zdarza mi się w moim Berlingo, że zapada się pedał sprzęgła.Krótki skok i trudności z przełączaniem biegów.Ale wystarczy,że odciągnę do góry ręką kub nogą i wszystko wraca do normy.Auto po przebiegu ok 160 tys km.Do tej pory przy sprzęgle nic nie robiono.Czy to już czas na remont kompleksowy sprzęgła czy też coś innego.Przy pedale jest tam jakaś sprężyna, czy to może ona wysłużyła się i nie odciąga.Z góry dziękuję za poradę w tym temacie.
dziadek1
Piwa: 166/1
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 17:12
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.9 D - zapadanie się pedału sprzęgła.
Prawdopodobnie na lince masz taką wstrętną automatyczną regulację (bo nie wszystkie to miały). Jak ta regulacja się zaczyna wycierać to tak robi. Albo poszukaj w którym to miejscu i zablokuj. ( z pomocnikiem jak Ci wpadnie). Albo kup nową linkę.
adko1968
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biecz/małopolskie
Posiadane auto: Citroen, Berlingo,1,9D, 2004r., Peugeot 307 SW 2,0 16V, 2002r.
Piwa: 1/7
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 22:38
Witam. Miałem to samo przy 157tyś. przebiegu. Żadne kowalstwo nie pomogło jak chcesz mieć komfort wymień linkę.
zibi4911
Piwa: 0/6
Wysłany: Pon 09 Sty 2012, 14:18
Witam! W temacie tego zapadania pedału sprzęgła informacyjnie podaję, że zgodnie z podpowiedziami z forum przyczyną była awaria linki sprzęgła i żadne jak jeden z forumowiczów powiedział kowalstwo nie pomoże.Trzeba wymienić linkę. Rzecz w tym , że do mojego modelu i rocznika dopiero trzecia zamówiona pasowała. Pozdr w NOWYM ROKU.
Marian5010
Skąd jesteś (miejscowość / region): żywiec
Posiadane auto: Fiat Punto II 1,2 2000r. , Citroen Berlingo 1,9D 2002r., VW GOLF 4 1,9 TDI , 90 KM , 2000r
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 17 Sty 2012, 10:50
U mnie to samo....
Wjeźdzałem na parking, pedał sprzegła się zapadł.
Podniosłem do góry ale cały czas się zapada.
Można go dociś do podłogi około 2 cm , ale wtedy dochodzi pisk z okolic sprzegła.
Wyjąłem linke wygląda na całą, dł. ma taka samą jak nowa., ciagne za dwa końce i jest jakby na stałe połączona.
Nie wiem jak działa ten samoregolator, on jest w tej plastikowej obudowie, czy to ta sprężyna pod osłona gumową ?
Czy to jest kwestia wymiany linki , czy rozsypane sprzegło? (łożysko , docisk. ).
Prosze o pomoc, bo nie wiem co robić a auto potrzebne.
gadu-gadu skype status
Marian5010
Piwa: 0/4
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 10:19
Niestety, łożysko rozwaliło docisk , to nie linka Sad
Dużo większe koszty ...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik Diesel -uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
51 800
171 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenC3
9 990
153 580 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
