( Citroen Xsara Picasso ) Brak mocy
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Matys23
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krasnystaw/Lubelskie
Posiadane auto: Scoda Octavia,2.0, 2001
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 10:19
Brak mocy
Witam posiadam Citroena Xsara Picasso 1.8 B,G rok 2001. Dziwne objawy na benzynie nierówno chodzi silnik trzęsie nim a jak jest zimny to gaśnie i niema wogule mocy nie reaguje na pedał gazu zachowuje się jakby nie dostawał wystarczająco paliwa na komputerze nie wykazało błędów.
Smile
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 12:18
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Brak mocy
Kod:
Jeżdzisz na benzynie co dzień czy sporadycznie?Jeżeli jeżdzi się na gazie to system benzynowy z czsem się zastoi,wszystkie mikroskopijne doloty powietrza i benzyny.Jeżeli masz takie efekty to należy zrobić diagnostykę układu dolotowego.
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Wto 06 Gru 2011, 15:35
Jeżdżę na gazie ale mam sekwencję i odpalam na benzynie. Jaka naprawa może mnie czekać?
Smile
Bory
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żagań
Posiadane auto: Citroen Xantia 1,8 16v
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 01:22
A trzęsie Ci samochodem gdy jedziesz na paliwie lub przełączasz na gaz? może to też być spowodowane zepsutym alternatorem , ponieważ miałem ten sam problem lecz w xantii Wink Też odpala mi się na paliwie a później przeskakuje na gaz .Pech tak chciał , że moja cytrynka zaczęła szwankować akurat 120 km od domu Sad wszystko się wyjaśniło po naładowaniu akumulatora i co się okazało zepsuł się alternator i na paliwie zarówno jak i na gazie samochód "skakał"
Dziękuje za pomoc , napewno się przyda Smile
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Gru 2011, 21:03
U mnie wyszedł problem nie miałem oringu na silniczku krokowym na razie jest dobrze zobaczymy dalej pojeżdżę trochę może akurat trafione.
Smile
Ostatnio zmieniony przez Matys23 dnia Czw 29 Gru 2011, 09:28, w całości zmieniany 1 raz
ptasiek777
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jedlina Zdrój k/Wałbrzycha
Posiadane auto: Citroen Xsara Picasso 1.8 2000_lpg
Wysłany: Czw 08 Gru 2011, 17:19
Matys23 napisał:
Tak trzęsie silnikiem ale na benzynie jak jest zimny i jak ruszam to zachowuje się jakby nie dostawał paliwa i nie chce ruszyć ale jak sie rozgrzeje to jedzie na benzynie normalnie ale gdy jest na wolnych obrotach to nierówno pracuje. A na gazie chodzi bez zastrzeżeń.
Mam podobnie, podejrzewam sonde lambda przed katalizatorem. Komputer pokazał uszkodzoną tylną, już wymieniłem, teraz błędów nie ma ale problem dalej pozostał. W przyszłym tygodniu albo może jeszcze w weekend będe wymieniał przednią sondę to dam znać. Już mam kupioną tylko muszę się zoorganizować. Objawy generalnie podobne z tym, że zaczyna trząść silnikiem dopiero chwilę po odpaleniu (jak zimny na benzynie) i to nie zawsze. Czasem jest OK. Dodam, że krokowy wyczyszczony, przepustnica też, świece nowe. Sonda, mimo, że błędów jeszcze nie pokazuje może już kończyć swój żywot i zaczyna fisiować. Jak to nie pomoże to już nie wiem bo chwilę z tym problemem już walcze.
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 09 Gru 2011, 10:49
Mam identyczne problemy także wymieniłem drugą sondę i komputer nie pokazuje mi innych błędów nie wiem czego się można przyczepić jeszcze.
Smile
ptasiek777
Wysłany: Sob 10 Gru 2011, 13:43
Przednia sonda wymieniona, błędów nie ma. Zobaczymy jutro rano jak będzie zimny. Na razie chodzi ok, choć zauważyłem, że przy przełączaniu na gaz szarpnięcie trochę silniejsze niż zwykle. W tygodniu przyjdzie mi interfejs do gazu to jeszcze zobaczę co tam piszczy.
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 08:44
Daj znać jak będzie wszystko ok. to też wymienię sondę, miejmy nadzieje że to jest ta przyczyna.
Smile
ptasiek777
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 11:07
No i chyba pomogło. Żadnych szarpnięć, trzęsienia. Jeszcze się nie ciesze, bo czasem miał zaskoki i wszystko było OK a czasem było jw. Pojeździmy, potestujemy. Na razie jest gitara. Na pewno nie zaszkodziło. Informacyjnie-sonda bosal, 130pln. Polecili w sklepie z gratami do francuzów, mieli też tańsze, za 90pln, podobno nikt się nie skarżył że nie działa ale wziąłem bosala.
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 16:37
To super ja też pewnie wymienię daj znać czy na 100% pomogło.
Smile
ptasiek777
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 17:20
No i się nacieszyłem. Auto postało parę godzin, na termometrze -2, wyjeżdżam, 1 bieg, 2 bieg a tu jakby paliwa nie dostawał - pedał w podłodze a auto nie jedzie. Po chwili jak załapał było ok.... Ręce opadają....
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 20:11
Jak mi się uda coś zrobić to dam znać. Ciężka sprawa też nie mam już nerwów nie wiem czym to jest spowodowane to dziwne zachowanie.
Smile
ptasiek777
Wysłany: Nie 11 Gru 2011, 20:29
Jak tak śledze fora to widze, żę to dość popularna przypadłość w 1.8. Dlatego też stawiałem na sondę. Ciekawe jest, że problem występuje na zimnym silniku. Pozostaje chyba przejażdżka z mechanikiem i laptopem na kolanach żeby odczytać wszystkie parametry w trybie na żywo. Mam elma ale nic oprócz ewentualnych błędów i obrotów silnika nie mogę odczytać. Tak czy siak na moje oko to w układzie dolotowym coś siedzi. Lewe powietrze? Map sensor czy czujnik temp.powietrza? Krokowy chyba nie, obroty ładnie trzyma.
Matys23
Piwa: 2/1
Wysłany: Pią 23 Gru 2011, 17:35
Wstawiłem zawór zwrotny na przewód paliwowy myślałem że pomoże ale nic jak było tak jest nie wiem już czego się przyczepić.
Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC5
37 900
95 000 km
lubuskie
CitroenC4 Aircross
38 900
211 000 km
CitroenC3 Picasso
21 800
143 000 km
CitroenDS4
31 900
178 000 km
CitroenBerlingo
12 999
201 000 km
