( Citroen C4 ) Wymiana żarówki H7
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
pablo07
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 HDi 2007
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 12:19
Wymiana żarówki H7
Chciałbym wymienić żarówkę od świateł mijania. Niestety mam problem z odczepieniem złącza. Jest jakiś mechanizm który go blokuje?(nie widzę nic takiego ale może jednak). Próbowałem siłą ale nie chce się ruszyć.
GRZEGORZ SZKLARSKI
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno/Wielkopolska
Posiadane auto: CITROEN C5 2.0 SX -lpg-automat. 136 KM 2002
Piwa: 11/1
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 16:29
Re: ( Citroen C4 ) Wymiana żarówki H7
w c5 jest taki drucik i trzeba go w lewą strone
http://chomikuj.pl/lukien2/Citroen+C5/Drobne+naprawy+C5+Mk+I/Wymiana+*
MZC4
Skąd jesteś (miejscowość / region): DW
Posiadane auto: C4
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 13:05
Gdzie mogę znaleźć kompletną informację o żarówkach do C4 (2006)? W instrukcji nie zawsze jest podana moc (np H1 i H7), a na takim mrozie nie chcę bawić się w sprawdzanie w samochodzie. Pytam pod kątem zakupienia na zapas.
Krzysioo
Posiadane auto: Citroen C4 2.0 HDI
Wysłany: Wto 30 Wrz 2014, 16:40
Witajcie. Potrzebuję wymienić 2x H7 ale nie mogę wypiąć kostki. Próbowałem na wiele sposobów ale nic to nie dało. Ktoś ma jakiś sposób?
Timothy
Posiadane auto: Citroen C4 SX 5D, 1.6 16V PB, 2004
Piwa: 2/2
Wysłany: Pią 28 Lis 2014, 15:22
H7
Hej. Też tak miałem. Należy zwolnić drucik trzymający żarówkę i tak też zrobiłem ale i tak kostki nie mogłem wypiąć... trochę mi to zajęło i w końcu zeszła ale już myślałem że kabel albo wtyczkę urwęSad Nie wiem czy to się od ciepła żarówki robi czy jak... za chwilę ta żarówka się znów spaliła bo była używana i wtedy już nie było problemu bo było to na świeżo w miarę robione... Faktem jest że mało miejsca tam jest na jakieś operację... zwłaszcza po jednej ze stron.
Timothy
Jecho
Posiadane auto: Ctroen C4 Picasso 1,6 2012r
Wysłany: Sob 25 Kwi 2015, 12:46
Wymiana żarówki c4 picasso
Witam, aby wymienić żarówkę H7 (mijania) należy:
zdjąć okrągłą gumę,
chwycić całą kostkę dwoma palcami /
i mocno (bo czasem ciężko idzie) obrócić ją o ok 0.5 cm (w lewo lub w prawo) w zależności która lampa /
wtedy wychodzi żarówka razem z kostką /
potem wyciągamy żarówkę z kostki (tak, właśnie tak a nie odwrotnie). /
Następnie wkładamy nową i postępujemy analogicznie w drugą stronę Smile
Wymieniałem dziś, zajęło mi to z 30 minut i jak ktoś gdzieś pisał sypały mi się z ust złe słowa.
Drugą żarówkę wymieniłem już w 3 minuty Smile okazuje się że to bardzo proste rozwiązanie, przekręć i wyjmij Razz
Jak pomogłem daj piwo Very Happy
Timothy
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 20 Cze 2015, 22:03
Re: Wymiana żarówki c4 picasso
zdjąć okrągłą gumę,
Ale w nocy na parkingu bym tego robić nie chciał...Sad W drugim,nowym aucie z Dieslem zapłaciłem w serwisie 70 zł - ''utrudniona wymiana żarówki''. Renówka...
Timothy
MackEstrite
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce / Trójmiasto
Posiadane auto: Citroen C4 By Loeb 1.6 2007
Piwa: 3/2
Wysłany: Pią 31 Lip 2015, 09:54
a ja z kolei mam problem, bo po wymianie żarówek lewa świeci nisko, a prawa wysoko(niczym drogowe) i wygląda jakbym miał jedno ciemniejsze, a drugie jaśniejsze. Zgłupiałem i nie wiem czy można źle zamontować żarówki? Teoretycznie da się tak jeździć, ale jaki wkurzający będę dla innych użytkowników drogi (zwłaszcza nocą) to mogę sobie tylko wyobrazić...
Ktoś się spotkał z podobnym problemem?
kobe24la
Posiadane auto: brak
Piwa: 22/2
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 11:46
A dobrze osadziłeś żarówki, H7 ma takie wycięcie? Zakładam, że pierwszy raz tego w C4 nie robiłeś?
katakan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myślenice
Posiadane auto: Citroen C4, HDI, 1.6 110km, 2005
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 01 Sie 2015, 21:44
ja dzisiaj wymieniałem po raz kolejny, nie wiem czemu, od strony kierowcy się przepala co chwile.
W każdym razie już chyba doszedłem do wprawy w tym temacie, także mogę otworzyć przy drodze punkt wymiany żarówek.
Generalnie - nic na siłę, bo albo uszkodzisz żarówkę, żarnik lub palce.
na obudowie żarówki H7 masz jeden jakby zaczep - on ma być centralnie na górze, delikatnie wciskając żarówkę, w końcu wejdzie tak aby świecąca część była prosta. Zaciskasz żarówkę i tyle. Zauważyłem, że ten docisk bez problemu śmiga gdy jest H7 właściwie założona, zatem to nie takie byle co.
Manual dla ludzi ze sprawnymi palcami Evil or Very Mad
MackEstrite
Piwa: 3/2
Wysłany: Sro 12 Sie 2015, 23:21
Ku pamięci: u mnie okazało się, że blokada utrzymująca żarówkę na swojej właściwej pozycji się wygięła, co skutkowało tym, że żarówka po "zamknięciu" się lekko odchylała i świeciła w niebo. wystarczyło mocniej podgiąć i wszystko wróciło do normy.
rondelek79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kąty Wrocławskie
Posiadane auto: citroen grand picasso c4 2009
Wysłany: Wto 18 Gru 2018, 21:17
Tak . przekręcić w lewo lub w prawo.zalezy która strona.wyjecie żarówki zajęło mi 3 min.ale założenie żarówki w gniazdo to 30 min.ale się wkurza....m.ale dałem radę.
k232
Posiadane auto: Citroen C4 1.6 109km, 2007r, Skoda fabia 1, 1.4 16v 2002r
Piwa: 0/9
Wysłany: Wto 02 Maj 2023, 15:45
zdjąć okrągłą gumę,
Ale przed przekręceniem należy zdjać tą metalową osłonę czy dopiero później ?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C4 ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
CitroenBerlingo
36 900
197 620 km
CitroenC5
28 777
207 000 km
CitroenC4 Cactus
32 999
140 300 km
CitroenC3
49 300
87 007 km
15 800
183 000 km
