( Citroen Xantia ) Wspomaganie - problem
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
konradm
Skąd jesteś (miejscowość / region): BurkinaFaso
Posiadane auto: Citroen Xantia 1.9TDi 1995
Wysłany: Pią 02 Gru 2011, 17:29
Witam, posiadam Xantie 2 lata i po raz pierwszy mam z nią jakiś problem, tak więc w aucie wysiadło mi wspomaganie, długo trwało zanim całkowicie przestało działać bo wczęsniej "przerywało". Chwile działało, po chwili przestawało działać - niebezpiecznie na zakrętach. Aktualnie nie działa wcale. Do tego Xantia z tego co wiem powinna "cykać" jakiś mądry zawór powinien sie otwierać i spuszczać ciśnienie czy coś takiego. Wcześniej cykała, gdy przestało działać wspomagnie przestał i cykać. Wydaje mi się, że poprostu gdzieś gubi ciśnienie i dlatego dzieje się jak dzieje. Miał ktoś podobny problem? Od czego zacząć naprawe?
Ron
Posiadane auto: Citroen,C5,1.8SX,2001
Piwa: 2/2
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 21:31
Wspomaganie-problem
Na początek sprawdź poziom płynu LDS(płyn ten odpowiada za wspomaganie ,zawieszenie hydro i hamulce),jak jest ok. to sprawdź pompę LDS-u.
konradm
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 18:57
Re: ( Citroen Xantia ) Wspomaganie - problem
Poziom LHMu w porządku, dzwoniłem do mechanika zajmującego sie cytrynami, gdy usłyszał objawy bez chwili zwątpienia powiedział, że to będzię zawór hamulcowy.
A jest jakiś szybki sposób na sprawdzenie tej pompy? Dodam,że samochód bez problemów sie podnosi i opada.
Ron
Piwa: 2/2
Wysłany: Nie 04 Gru 2011, 19:27
Wspomaganie-problem
A więc jak auto podnosi się bez problemu to pompa jest ok.Może faktycznie to zawór. Jak uporasz się z problemem to napisz. Pozdrawiam.
golabsg
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włodawa
Posiadane auto: Citroen Xantia 2.0HDI '00r
Wysłany: Pon 19 Gru 2011, 21:06
Zawór hamulcowy nic tutaj do wspomagania nie ma- oddzielny układ mimo że zasilany z jednej pompy.
Własna Lexia... w trakcie nauki i praktyki...
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Xantia »
Opinie o samochodach Citroen Xantia - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xantia ) Zawieszenie-układ jezdny-uklad hamulcowy-układ kierowniczy
13 500
2 318 701 km
CitroenC4 Picasso
22 000
218 000 km
CitroenC3
44 900
57 000 km
CitroenBerlingo
69 900
106 000 km
53 300
115 665 km
