( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.4 2004 gaśnie przy niskich obrotach.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
qazzz93
Posiadane auto: Citroen Berlingo II 1.4 2004r. i Berlingo III 1.6 2009
Wysłany: Czw 01 Gru 2011, 17:04
Jestem posiadaczem Citroena Berlingo 1.4(benzyna/gaz) 2004r po lifcie. Mój problem polega na tym iż:
1) Auto przy do-hamowaniach do skrzyżowania, czy też próby zahamowania gaśnie. Dość dziwnie to wygląda ponieważ auto gaśnie w "nienaturalny" sposób tj, po dohamowaniu gaśnie i "przełącza" się na sam zapłon. Nie ma żadnych szarpnięć czy coś... Auto jest zagazowane od jakichś 40-45 tyś km. Byłem u mechanika powymieniał dysze i nic. Znajomy powiedział że być może jest to coś z katalizatorem, lub czujnik położenia wału.
Kolejną dziwną rzeczą jest to, że auto nie gaśnie notorycznie, cały czas. Gaśnie często ale ma też swoje "dobre" dni że działa normalnie.
Macie może Wy jakieś propozycje jak temu zaradzić? Auto ma 148tyś przebiegu.
2)Druga sprawa to to, że często nie działa prędkościomierz. I tu rzecz dziwna, że przeważnie właśnie wtedy kiedy nie działa prędkościomierz, auto gaśnie przy niskich obrotach. Dodam że zegar od obrotów silnika działa.
Wie ktoś jak poradzić sobie z tymi dwoma problemami? Proszę o odpowiedź.
synagoga
Skąd jesteś (miejscowość / region): BIELSKO-BIAŁA
Posiadane auto: Berlingo 1,6 HDI
Piwa: 5/2
Wysłany: Sob 03 Gru 2011, 11:45
Re: ( Citroen Berlingo ) Berlingo 1.4 2004 gaśnie przy niskich obrotach.
sprawdz silnik krokowy, jak nie był wymieniany to kup na allegro za 25zł i załóż nowy. Jezeli dalej bedzie gasł przy hamowaniu to sprawdz czy serwo nie jest popsute.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Citroen Berlingo »
Opinie o samochodach Citroen Berlingo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Berlingo ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
CitroenC3 Picasso
23 900
198 000 km
CitroenDS4
34 900
186 297 km
CitroenC4 SpaceTourer
59 800
134 000 km
CitroenSpaceTourer
110 000
115 000 km
CitroenC4 Picasso
42 700
161 475 km
