( Citroen Xsara ) Skrzypienie tylnego zawieszenia
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
gizmo_kupa
Posiadane auto: Citroen Xsara
Piwa: 4/1
Wysłany: Pią 25 Lis 2011, 12:50
Witajcie! Mam pytanie odnośnie tylnego zawieszenia - od jakiegoś czasu dochodzi stamtąd ciche skrzypienie - w czasie nie jest bardzo dokuczliwe, ale słychać je na przykład podczas wysiadania z auta. Co to może być? Amortyzatory? Jakieś gumki? A może to już ta słynna tylna belka?
Z góry dzięki za odpowiedź! Smile
ie Ostseeküste in Polen hat viel zu bieten: Strandleben, weite Landschaften und historischen Sehenwürdigkeiten. Ein Europa ohne Grenzen – jetzt ist es möglich, entdecken Sie die polnische Ostseeküste! urlaub in Polen
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Sob 26 Lis 2011, 15:51
Re: ( Citroen Xsara ) Skrzypienie tylnego zawieszenia
a może poduchy w słynnej belce? warto opisać problem - jak nisko jest nadkole - opona się chowa? kiedy ostatnio ktoś coś tam robił/ile kilometrów temu?
gizmo_kupa
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 21:09
W weekend auto zostało dokładnie sprawdzone. Wygląda na to, że to niestety tuleje w tylnej belce... Mechanicy zdjęli nawet amortyzatory żeby wykluczyć ten element. Na razie luzów na kole nie mam, nie ma też odchyleń od prawidłowej osi koła. Póki co jedyny objaw to właśnie ten dźwięk. Z tego co powiedział mi mechanik, mam się "nauczyć z tym żyć" i przygotować na wydatek rzędu 1000 pln żeby to naprawić/zregenerować belkę.
Czy według waszej wiedzy da się jakoś uniknąć regenerowania belki w momencie, kiedy objawy nie są jeszcze aż tak poważne? Czy jest sens naprawiać to teraz, czy rzeczywiście jeździć aż mi się wszystko totalnie nie [cenzura]...?
magdaboom
Piwa: 128/23
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 22:56
850zł za łożyska itp. z poduchami i innymi wiekszymi problemami to nawet 1300zł, ale znajdz fachowca a nie typa ktory nic nie znajdzie ale chetnie wszystko wymieni, może bedzie taniej ale oszczędzanie to pierwszy stopień do poważnych wydatków.
gizmo_kupa
Piwa: 4/1
Wysłany: Nie 19 Lut 2012, 19:37
Belka zostanie zrobiona dopiero w przyszłym tygodniu. Udało się przezimować autem w takim stanie, w sumie nie jest wiele gorzej niż jesienią, ale nie chcę ryzykować jakiejś grubszej awarii. Poza tym mam wrażenie, że przy patrzeniu na auto od tyłu koła są jakieś takie... rozkraczone Smile
____________________
Motoryzacja i piękne dziewczyny - połączenie idealne Smile
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara ) Zawieszenie-układ hamulcowy-uklad kierowniczy-układ jezdny
CitroenC5
27 500
199 000 km
CitroenC5 Aircross
94 850
58 500 km
CitroenBerlingo
65 900
106 000 km
CitroenC4 Picasso
43 900
164 000 km
CitroenDS4
52 900
190 000 km
