( Citroen C3 ) Klimatyzacja- sama się włącza po uruchomieniu silnika.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
pwrlax
Posiadane auto: Citroen C3 Exclusive, 1.4 HDI rok 2004
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 17:14
Zwracam się z prośbą do osób użytkujących C3 w pierwszej wersji przed liftingiem.
Zastanawia mnie taka sytuacja czy to normalne, że podczas jazdy z włączona opcja "AUTO" na klimatroniku (A/C wyłączona, nie świeci się na wyświetlaczu) i zgaszeniu samochodu po ponownym uruchomieniu na drugi dzień klimatyzacja włącza się sama. Miałem wcześniej kilka samochodów z klimatronikiem ale jak wyłaczyłem klimatyzację to nie było prawa aby sama się właczyła czy to w zimie czy też w lecie. Oczywiście wiem, że klima włączy się sama jak np. uruchomimy opcje podgrzewania przedniej szyby.
Jest może jakiś trick który trzeba zrobić w citroenie aby klima się sama nie włączała czy może konstruktor tak zadecydował i klima się zawsze będzie właczać i trzena ją wyłączyć?
Z góry dziękuję za informacje.
Żubr występuje zazwyczaj w puszcze .... a sporadycznie w puszczy......
gadu-gadu skype status
Colin555
Skąd jesteś (miejscowość / region): cra
Posiadane auto: c6
Piwa: 13/0
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 17:59
Re: ( Citroen C3 ) Klimatyzacja- sama się włącza po uruchomieniu silnika.
tak ma byc, kwestia oprogramowania panela
pwrlax
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 23 Lis 2011, 23:20
A są jakieś zasady wg których to działa- temperatura itp? Da się to przestawić?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen C3 ) Wnętrze-klimatyzacja-nawiew-konsola
CitroenC1
34 990
59 000 km
CitroenDS4
46 900
106 000 km
19 990
189 000 km
11 900
2 318 701 km
CitroenC5
17 900
245 000 km
