Dołączył: 04 Maj 2008 Posty: 127 Skąd jesteś (miejscowość / region): Józefina / łódzkie Posiadane auto: Renault Espace IV 2,0 173 KM, Citroen Jumpy 1,9 D 2000r., Dacia Logan MCV 1,6 MPI+LPG
Piwa: 14/2
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 18:15
Dmuchawa nawiewu wewnątrz auta nie działa
Sprawa dotyczy Citroen Jumpy 1,9D 2000r.
Wentylator nawiewu przestał działać. W żadnym położeniu suwaka nie ma reakcji. Rozebrałem panel - z braku miernika brak możliwości sprawdzenia napięcia na kablu zielonym idącym do silnika wentylatora. Na samym silniku pojawia się zasilanie (+) na czerwonym kablu. Masa sprawdzona. Bezpieczniki też. (+) pojawia się oczywiście po włączeniu silnika. Zmieniłem panel na inny sprawny. Ten sam objaw czyli nic nie działa. Po kilku minutach pracy silnika wentylator delikatnie zaczął się obracać.
Upewnijcie mnie w moich domysłach: do wymiany regulator na silniku dmuchawy, tak?
Re: ( Citroen Jumpy ) Dmuchawa nawiewu wewnątrz auta nie działa
do wymiany regulator predkosci obrotowej dmuchamy, plus zasilania masz na stale natomiast sam silniczek jest terowany w "minusie" sygnałem PWM ( zmiana predkości obrotowej wypelnienieniem )
Piwa: 14/2
Wysłany: Pią 20 Sty 2012, 23:26
Re: Dmuchawa nawiewu wewnątrz auta nie działa
Z braku czasu odpiszę co dalej z ww. problem.
Otóż... nic.
Wymieniłem kompletną dmuchawę na inną sprawną i d...a. Nie działa. Rozebrałem na co się dało. Sprawdziłem sam silniczek. Działa. Po złożeniu z regulatorem i podłączeniu do auta, znowu nic. Zmierzyłem napięcie pojawiające się na środkowym przewodzie (od opornicy). Wacha się od 0,02 do 5,30 V w zależności od wychylenia suwadła. Plus i masa oczywiście jest. No i co dalej? Nie sprawdziłem jedynie czy i jakie pojawia się napięcie za regulatorem czyli na silniku.
Pytanie:
1. Jakie ma być max napięcie na środkowym przewodzie do regulatora z suwnicy?
2. Czy skok napięcia na środkowym przewodzie powyżej 5,30 V może uszkodzić regulator?
3. Jakie ma być napięcie na silniczku za regulatorem?
4. Może ktoś ma pomysł jak to naprawić (pomijając elektryka)?
Jeżeli zepnę na krótko silniczek z pominięciem regulatora to działa. W tym przypadku mam tylko max wiatr lub znowu nic. Ale może lepiej tak niż wcale?
Piwa: 14/2
Wysłany: Nie 22 Sty 2012, 12:44
Korzystając z chwili wolnego czasu, zmobilizowany temperaturą wewnątrz auta, jeszcze raz podszedłem do zagadnienia. Rozebrałem ponownie wszystko po kolei. Sprawdziłem przewody. Wszystkie połączenia i znalazłem. Blaszka pod suwakiem prędkości obrotowej dmuchawy nie miała połączenia. Można sobie było przesuwać i przesuwać. Teraz wszystko działa.
Z naprawy pozostały mi zbędne części, tj. dmuchawa wraz z regulatorem. Oczywiście sprawna technicznie. Jeżeli ktoś potrzebuje takowej to zapraszam. Chętnie oddam w dobre ręce za odpowiednią opłatą.
Ja mam ten sam problem ale po rozebraniu panelu zauwazylem ze uszkodzona jest ta dioda, tylko ze w tym przypadku wazne jest kierunek przeplywu i rodzaj a jest zlamana w pół. Może ktoś sprawdzić jakie oznaczenia są na niej.
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Jumpy ) Porady, problemy techniczne
