( Citroen Xsara Picasso ) Nierówna praca silnika. Czy nie pali jeden z cylindrów?
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
Janusz05
Posiadane auto: Xsara Picasso SX, Cinquocento 700 lpg
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 00:34
Zdarza się gdy zapalam zimny silnik, że pracuje nierówno, widać jak się kołysze. Po czasie około minuty, podejmuje spokojną, normalną pracę. Domyślam się, że pomaga rozgrzanie silnika. Czy to może być spowodowane kiepską pracą świecy zapłonowej w którymś cylindrze? Czy ktoś miał taki przypadek? Świece mają dopiero przebieg ok.25ooo, ale jedna może zdarzyć się słabsza. A może jest inna, znana komuś przyczyna, np. wtryskiwacz?
(silnik 1,6 16V ten nowszy 110KM, jeżdżę na benzynie)
Janusz
ps.
CC to pojazd który bez ryzyka naprawisz sam, mając przy tym sporo uciechy Smile
pepe722
Skąd jesteś (miejscowość / region): TUCHOLA
Posiadane auto: citroen xara picasso 1.8 16 v + gaz byl renault megane scenic 1.6 8v + gaz
Piwa: 6/5
Wysłany: Sob 19 Lis 2011, 22:18
Re: ( Citroen Xsara Picasso ) Nierówna praca silnika. Czy nie pali jeden z cylindrów?
a olej tez zmieniasz tak zadko
Janusz05
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 00:32
Odp. dla kolegi Pepe722
Olej zmieniam co roku bez względu na przebieg.
Ale czy w swoim zapytaniu sugerujesz, że już czas wymienić świece? Ja robię wszystko zgodnie z książeczką serwisową, gdzie zaleca się wymianę co 60oookm dla samochodu w normalnych warunkach eksploatacji. I tak zrobiłem, wszystko było OK!.
(dla zainteresowanych: książeczka serwisowa przewiduje opcję "trudne warunki eksploatacji", ale to zasadniczo dotyczy taxi, itp.)
Janusz
ps.
pepe722
Piwa: 6/5
Wysłany: Nie 20 Lis 2011, 18:47
tak wlasnie stawial bym na swiece jak wymieniam olej to swiece i inne tez i nie ma problemu chyba ze cewka siada ja bym sie tak sztywno nie trzymal tej ksiazeczki serwisowej
Janusz05
Piwa: 3/3
Wysłany: Pon 21 Lis 2011, 20:19
Dzięki. To jest możliwe.
Mnie ciągle zatanawia fakt, że ta nierówna praca zdarza się rzadko i zawsze przy zimnym silniku. Może ktoś się z tym spotkał?
pozdrawiam
Janusz
ps.
Janusz05
Piwa: 3/3
Wysłany: Sob 18 Lut 2012, 12:02
Dla zainteresowanych wyniku:
Jak czasami bywa, "problem rozwiązał się sam", a w tym przypadku lepiej by powiedzieć, że "wirus przeszedł w stan uśpienia". To nie żart, ale potwierdzona przez autoryzowanego mechanika informacja (nieoficjalnie, bo takie dane firmy są poufne), że mój silnik 1,6 16V 110KM należy do serii z usterką tolerancji rozrządu. Citroen wprowadził nawet wersję oprogramowania ECU mającą złagodzić ten problem.
Jedyna rada, to dbać o samochód i często jeździć, tak aby podzespoły były jak najwięcej w ruchu. Ja to potwierdzam.
Janusz
ps.
   Forum CITROEN Forum Strona Główna -> ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Citroen Xsara Picasso ) Silnik iskrowy-uklad chłodzenia-układ zasilania-układ napędowy.
C5
29 900
177 799 km
DS5
68 900
126 475 km
C3
34 800
76 000 km
C5
54 990
55 022 km
Inny
44 900
25 623 km
